查看: 1719|回复: 9
一块杂牌主板故障
发表于 2009-8-5 16:21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头有块杂牌478主板,现像为.可以正常开机.但运行30分钟左右自己断电,然后就开不起机子,已排除电源,散热.请问这是什么地方有问题??
发表于 2009-8-5 16:24:11 | 只看该作者 �
散热没问题是吗   你的散热会不会不行  有没有设置多少温度就关机  到边缘就关机了
发表于 2009-8-5 16:24:14 | 只看该作者 �
不知道是不是CPU供电部份问题,.忘高手指点
发表于 2009-8-5 16:25:50 | 只看该作者 �
散热问题,或者某元件老化发热,仔细查找吧。
发表于 2009-8-5 16:25:51 | 只看该作者 �
没有设置多少温度自动关机,是直接断电的感觉,~~~~~
发表于 2009-8-5 16:28:10 | 只看该作者 �
开大程序好像会加速断电时间.
发表于 2009-8-5 16:38:27 | 只看该作者 �
发表于 2009-8-5 16:39:59 | 只看该作者 �
楼主可以考虑换个机箱了,
发表于 2009-8-5 16:40:22 | 只看该作者 �
那应该是什么地方的故障?
发表于 2009-8-6 10:21:21 | 只看该作者 �
我是裸板试机.没有装机箱,上了CPU风扇
