查看: 4833|回复: 24
[显卡维修]
显卡pcb过孔短路和板层短路怎么修
发表于 2021-10-26 11:45:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到一张卡,显存供电短路,mos管,电感都拆了,还是短路。
上面的电感两个脚都是接地了。按理说显存和核心烧了,只影响电感左边的引脚。但是右边的引脚也接地了,所以只能是板层短路。
上家没法修了,就低价卖了。
用1v烧鸡加上热成像,看出来是上面的孔和电感右边的引脚短路,下一步怎么修呢?要挖哪里呢?
补充内容 (2021-10-28 09:21):
22楼是最终结果,核心和显存烧了,所以到处都是接地的。
发表于 2021-10-26 13:08:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这还修个茄子!
发表于 2021-10-26 13:28:16 | 只看该作者 �
死马当活马医,向下挖,,,。
我也是这样想的。短路可能是绝缘层破了,跟第二层的地线接上了,只要把短路的地方挖开,应该就好了。上面的零件可以补上,就是mos管而已,简单。  详情 回复 发表于 2021-10-26 14:43
发表于 2021-10-26 14:43:17 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2021-10-26 13:28
死马当活马医,向下挖,,,。
发表于 2021-10-26 14:59:18 | 只看该作者 �
都是大神级别啊。。。我得好好学习
发表于 2021-10-26 15:03:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存短路还修个锤子
你会是百万分之一的那一个吗?肯定不会啊
这个要看价格,100块赌1080也可以试试了。  详情 回复 发表于 2021-10-26 15:44
发表于 2021-10-26 15:34:14 | 只看该作者 �
找到了一个国外找pcb短路的工具,https://www.testecvw.com/index.htm
I have even fixed shorts on inner layers of PC boards, after first verifying the location to 1mm (radius), then drilling at that location
中文翻译:我甚至处理过pc板子板层的短路。先找到短路的位置半径1mm,然后往下挖。然后这哥们做了一套工具来找短路,不便宜。
太贵了,都要几百美金。  详情 回复 发表于 2021-10-27 14:55
发表于 2021-10-26 15:44:17 | 只看该作者 �
卖电脑的小快乐 发表于 2021-10-26 15:03
显存短路还修个锤子你会是百万分之一的那一个吗?肯定不会啊
10801坏的都不止100吧  详情 回复 发表于 2021-10-28 17:20
想多了,买的没有卖的精  详情 回复 发表于 2021-10-26 20:22
发表于 2021-10-26 16:07:54 | 只看该作者 �
闲得没事干练习一下钻孔,刮板也是好的
发表于 2021-10-26 17:05:25 | 只看该作者 �
学学华陀的刮骨疗伤
发表于 2021-10-26 19:17:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问一下用的什么热成像
发表于 2021-10-26 20:22:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
想多了,买的没有卖的精
发表于 2021-10-27 01:35:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
挖坑挖到不短为止
发表于 2021-10-27 09:46:23 | 只看该作者 �
那里短就挖那里呗
发表于 2021-10-27 11:10:27 | 只看该作者 �
这设备够齐啊,还有热成像
发表于 2021-10-27 12:11:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上12V立马给你干穿
发表于 2021-10-27 14:05:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高科技就是不一样
发表于 2021-10-27 14:55:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太贵了,都要几百美金。
发表于 2021-10-27 16:25:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有个卡是插在主板上12v短,取下来测阻值又正常,哪里问题呢
发表于 2021-10-27 18:57:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
热成像都买了,刮骨疗伤还没小意思么
