- 积分
- 672
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-5-6
- 精华
boystray 发表于 2021-10-28 09:20
我重新检查了一下,并不是板层短路了。是核心烧了,显存烧了。
核心烧了,导致pcie金手指的3.3v短路,pex供电短路,核心供电短路
显存烧了,导致显存供电短路,显存mos管烧了,显存供电驱动ic短路,pcie金手指的12v阻值只有120。
因为大量的短路,导致显存供电电感烧鸡1v的时候,电流达到4a,热成像看到的是pcb上接地的孔是发热的。
等拆掉核心,pcie金手指12v不短路,pex供电不短路,显存供电阻值从1到6了,但是还是短路。继续用1v烧显存供电,电流下降为1.5v,热成像能看到显存发热,拆掉6颗显存,显存供电阻值恢复到160。到这里,短路都解决了。
烧鸡并不能一次性找到短路的地方,每一次发热的地方都不一样。
说到板层烧断,可以参考b站的一个up主挖过板层,视频在https://www.bilibili.com/video/BV1b7411v7pA
显存全烧了? |
