标题: iPhone XS max苹果手机三分钟重启一次怎么回事?待机的不会重启 [打印本页]
作者: 迅维培训    时间: 2021-10-16 14:26
iPhone XS max手机隔三分钟重启,不卡顿,待机的不会重启,换了几条尾插还会,是什么回事?
答:iPhone XS max手机隔三分钟重启,先查看重启日志,看一下报错代码,鑫智造软件(点击注册,可以免费试用)里有重启日志分析表,可以对照来判断故障的大概范围。
外配问题也会导致苹果手机分钟一重启,可以排除外配问题,尾插、排线等。也有将主板放到其他手机内,看是否还有手机三分钟一重启出现,如果有,就是主板问题。
如果是进水机,查看进水部分、拆屏蔽罩看里面是否有腐蚀的地方。摔过的机器,虚焊、掉点、接触不良等,也会导致手机隔三分钟重启。
iPhone XS max苹果手机三分钟重启一次怎么回事 图1
iPhone XS max苹果手机三分钟重启一次怎么回事 图2
手机维修技术交流QQ群:904884650
详情咨询客服微信:
