查看: 2210|回复: 13
昂迪945反复烧上管
发表于 2009-8-5 11:44:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头上有一块昂迪的945板子,刚开始是短路,检查发现,上管烧了一个,换了一个之后正常了,但是客户用不不久就又烧了上管,以为是管子的耐压值不够,换了一个一样的管子,但是用了几天又烧了,郁闷额,把电压IC也换了,但是CPU供电部分依然很烫,不知道是什么问题了,请教高手 给点提示!谢谢!
发表于 2009-8-5 12:11:33 | 只看该作者 �
把一组一起换掉就可以了
发表于 2009-8-5 12:18:50 | 只看该作者 �
把上管一起换掉?
发表于 2009-8-5 12:19:12 | 只看该作者 �
还是上管和下管一起换?
发表于 2009-8-5 15:05:55 | 只看该作者 �
一组一组的换呀。
发表于 2009-8-5 15:10:51 | 只看该作者 �
电容也换了吧。。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-8-5 15:24:46 | 只看该作者 �
更换下电容
顶#6
发表于 2009-8-5 20:10:37 | 只看该作者 �
只要有一个管子坏了,就建议你换一组。这是比较保险的,有时不小心还会把北桥干掉
发表于 2009-8-5 20:35:15 | 只看该作者 �
上下管一起换,不行还要查一下反馈电路的哪些电阻像这个2R2  4R7还有零欧的电阻。
发表于 2009-8-5 23:14:38 | 只看该作者 �
换过打一下各G极对地值和上电后测各G极的电压,如果一样大暂且认为正常。
发表于 2009-8-6 10:32:07 | 只看该作者 �
电感空焊也有可能的
发表于 2009-8-6 11:08:26 | 只看该作者 �
烧单个的要把整组都换掉,,还有电源推动芯片也要换掉
发表于 2009-8-6 12:02:27 | 只看该作者 �
估计是电源id控制电压输出不对,建议换IC
发表于 2009-8-6 12:23:00 | 只看该作者 �
电源管理部分有一个烧了的话,最好是一组电管和堆动芯片一起都有换了。
就换一下的话会不稳定的。用不了多少天的。
