标题: iPhone6手机进水漏电 触发大流故障维修 [打印本页]
作者: 迅维深圳赖工    时间: 2021-10-8 14:55
  机器型号:iPhone6
  故障现象:iPhone6手机进水漏电、触发大流。
维修过程:
  目测主板防水贴纸变红色,表示主板进过水,接电源发现漏电31mA。
iPhone6手机进水漏电 触发大流故障维修 图1
  短接开机信号开机,电流直接跳223mA。
iPhone6手机进水漏电 触发大流故障维修 图2
  这种故障一般是进水后芯片损坏所致,测量各个供电对值正常,测量I2C0总线的数据线对地值只有002,说明I2C0总线对地短路,正常在400左右。
iPhone6手机进水漏电 触发大流故障维修 图3
  综合上面几个现象目标锁定在U1602闪光灯供电IC、U1503指纹供电IC、U1501显示触摸供电IC、U1502背光灯供电IC。目测U1501周边有点点氧化现象,把U1501拆掉后立马再测量I2C0总线对地值352(板子凉后才400左右)。
iPhone6手机进水漏电 触发大流故障维修 图4
  接电漏电电流只有001表示,说明拆U1501后不再漏电,更换一个U1501芯片后再开机电流正常跳变,接屏显示白苹果,到此板子修复。
iPhone6手机进水漏电 触发大流故障维修 图5
相关阅读:
  iPhone6手机专题帖
  http://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
  iPhone6系列进水不开机维修专题帖
  http://www.chinafix.com/thread-1041656-1-1.html
  iPhone6系列阴阳屏维修专题贴
  http://www.xinxunwei.com/sjwx/01036833.html
  iPhone6 无背光专题:https://www.chinafix.com/zt/20346-1.html
本案例由(鑫智造会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237
  2867126052
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
作者: jyou    时间: 2021-10-8 15:52
谢谢老师分享!
作者: 我是Kang    时间: 2021-10-8 17:51
还以为6以过时了呢,
谢谢🙏分享,网络有你更精采
作者: lqbooo    时间: 2021-10-29 10:57
谢谢老师分享!
