标题: 显卡电源片NCP81174求助 [打印本页]
作者: come    时间: 2021-10-6 19:59
标题: 显卡电源片NCP81174求助
朋友网上收了块铭宣gtx960-4g的显卡,通电风扇转黑屏。查了下是电源不工作。
找到81174的en,拆掉下拉管后工作了,烤机黑屏,用示波器一查发现只工作一组电源,
然后又是拆81174的PSI那电阻,再短接小六角芯片的一二脚,抬高fdmf6823的作控制电压
但发现只有一三工作正常,pwm输入波形为正电平,二四芯片输入为负电平。如示波器图。
换了芯片也一样。请教下大神这玩艺该怎么搞?
还有一块也是这牌子的760,搞死了也只工作一二三组。电源芯片都是一样的。
作者: come    时间: 2021-10-8 07:52
我想知道81174为什么会二路正常二路反向。
作者: redfish133    时间: 2021-10-8 11:32
这个难焊接。
作者: boystray    时间: 2021-10-8 13:37
redfish133 发表于 2021-10-8 11:32
这个难焊接。
好焊接。pcb下面预热150度,上面热风枪390度,一分钟就拿下来
作者: boystray    时间: 2021-10-8 13:46
fdmf6823应该还有驱动芯片,没检查一下?fdmf6823的第6脚和第36脚连到哪里。
fdmf6823的40脚pwm是连接NCP81174的25/26/27/28脚
作者: come    时间: 2021-10-8 15:59
多谢指点,回家后仔细查看下。
作者: boystray    时间: 2021-10-8 17:37
come 发表于 2021-10-8 15:59
多谢指点,回家后仔细查看下。
以前有人测过这个芯片的电压
看看这个帖子https://www.chinafix.com/thread-1278043-1-1.html
作者: OSET    时间: 2021-10-9 10:29
看错了。。。。。
作者: -我心飞翔    时间: 2021-10-9 12:53
Pstate状态不对吧,没有EN不要上来就强行开启,确定是EN电路引起的才有强开的意义,如果是时序没到位,前面的电压还没产生,你强开也没意义,因为gpu很可能部分供电缺失,你强开也不会工作。自然可能导致Pstate状态异常
作者: Kele8    时间: 2021-10-9 14:15
维修还得学电路知识,瞎搞成功的没几个。除了维修斯三板斧
作者: 讯维主板维修    时间: 2021-10-9 20:13
redfish133 发表于 2021-10-08 11:32
这个难焊接。
最简单没有之一
作者: 徐大银    时间: 2021-10-18 15:31
招显卡维修师傅、学徒 。地点南京 以上职位均提供吃住 薪资面谈。
