查看: 2208|回复: 3
联想拯救者系列插维修电源转接口不
发表于 2021-10-5 20:37:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想拯救者系列插维修电源转接口不能开机,闲来无事制作个小开关,分别对应170W,230W和300W。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
天意wx + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-10-6 11:06:59 | 只看该作者 �
那个开关有三个档位,对应三个不同的阻值,所以这个开关是可调电阻?电位器?
发表于 2021-10-6 13:24:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是的,我是在开关的三个脚位上分别接了三个电阻在上面,一个2k的,一个4.7k的,另外一个是8.2k+470R串联的电阻。
发表于 2021-11-9 22:57:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个厉害,哥们,方便留点联系方式吗
