查看: 1052|回复: 2
各位师傅,这是我前一段时间从咸鱼
发表于 2021-10-4 21:50:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师傅,这是我前一段时间从咸鱼上买了的显卡,因为刚买回来的时候没有合适的主板,就又从咸鱼上买了主板,没有CPU又从淘宝上买了CPU都是点不亮,后来第一就排除了是显卡的问题,就把CPU退了,又买了2个,还是不亮,就想退主板,结果老板拒绝退货,好不容易把显卡点亮了,结果就出现了这种情况,就想退显卡,结果显卡的时效也已经过了,左右为难,对显卡的维修现在是一片空白,还请大师出招。
推荐
发表于 2021-10-7 13:57:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在在情况直接干核心了
回复 支持 1 反对 0
发表于 2021-10-8 14:21:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是的,跟核心没关系,换过多次驱动,也不行,最后还是换了2次系统正常了。
