查看: 11218|回复: 72
[笔记本电脑]
联想小新潮7000-13蓝屏维修一例
发表于 2021-10-4 09:51:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   这个笔记本 拿来 这个没什么说的,最多装一下系统什么的。我问了用户情况,用户说笔记本有的时候蓝屏,照网上说的改了一下BIOS,自己想来装系统。现在系统怎么也进不了,只要一进WIN10转一圈,马上蓝屏。我拿过机器,拆开机器,电池放了电, 恢复了出厂设置 重新设置了时间,可是故障一样,连进WIN10  PE都蓝,晕哟,是怎么回事,固态坏了,拆换固态,故障一样,内存这些是板载的,没换的了,断断续续搞了一个小时,又找了一个同样版本BIOS的电脑对了一下BIOS里面的设置,找不到故障原因,因为在BIOS里面不蓝屏,没有去动硬件,想到可能还是BIOS的原因,准备找一个 BIOS刷一下,突然想到我们以前硬盘接口模式蓝屏的时候,装WIN7把硬盘接口改成IDE,有正常的例子,于是也来把有些设置反过来改,当改成这样后 顺利装上了WIN10系统,试机,正常交给用户.这个反向修改,装WIN10才不蓝屏的,我笔记本是第一次遇见,不知道是什么原因,因为没刷BIOS,搞其它的成功经验。希望不要返修。
参与人数 4下载分 +14 +14 收起 理由
维冠快修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
李传斌7777 + 5 + 5
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-10-4 14:15:43 | 只看该作者 �
正常情况下默认是UEFI启动,你试试用原版WIN10安装版,一步一步安装,先做好资料备份
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-4 13:04:07 | 只看该作者 �
IDE比AHCI协议,落后太多,硬盘读写速度,整机运行速度,最少下降50%,是不是桥出问题了
这个笔记本这个版本好像都没改动硬盘接口模式的选项  详情 回复 发表于 2021-10-4 20:02
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-4 11:41:33 | 只看该作者 �
wangqini 发表于 2021-10-4 10:56
原来是有时蓝屏,客户改了 后变成每次蓝屏。只能用ide模式才能做系统,这本身就是病。
    那个改IDE装win7的用户我记着是一个H61的华硕,那个机器是从我这里出的机器,好多年了,前一个月都还来找我装过系统的,一直是那样改的,没敢变。呵呵,有的时候不管它什么原理对不对,只要能用就行,就像毒可入药一样,能治病就行
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-4 10:56:46 | 只看该作者 �
那个改IDE装win7的用户我记着是一个H61的华硕,那个机器是从我这里出的机器,好多年了,前一个月都还来找我装过系统的,一直是那样改的,没敢变。呵呵,有的时候不管它什么原理对不对,只要能用就行,就像毒可入  详情 回复 发表于 2021-10-4 11:41
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-4 10:51:28 | 只看该作者 �
安装版的win10  不能用?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-4 10:44:34 | 只看该作者 �
感觉会返修哦。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-4 10:07:59 | 只看该作者 �
fanbenxin888 发表于 2021-10-4 10:05
朝7000传统模式安装win10?
   是的,奇怪吧,我希望我不返修:我还给用户打了招呼,叫他不要改BIOS .
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-4 10:05:14 | 只看该作者 �
朝7000传统模式安装win10?
是的,奇怪吧,我希望我不返修:  详情 回复 发表于 2021-10-4 10:07
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-8 09:27:35 | 只看该作者 �
这个机子应该CPU快挂了
发表于 2021-10-4 20:02:09 | 只看该作者 �
发表于 2021-10-4 15:07:28 | 只看该作者 �
厉害厉害大神教教我
发表于 2021-10-4 15:39:49 | 只看该作者 �
会返修的,这机器CPU特爱坏。今年碰到十几台CPU坏的
发表于 2021-10-4 15:54:42 | 只看该作者 �
估计这样解决不了根本问题,应该会返修。
发表于 2021-10-4 16:03:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没看懂,你改的哪里?好像你图片上的那些根本不引响系统哦
发表于 2021-10-4 16:25:22 | 只看该作者 �
今年碰到十几台CPU坏的
发表于 2021-10-4 17:05:31 | 只看该作者 �
感谢大佬分享 感觉学到了
发表于 2021-10-4 18:37:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器的CPU是爱换 上次遇到一个要把电池才能开机的,判断还是CPU坏同行的机器放弃
发表于 2021-10-4 18:55:28 | 只看该作者 �
正常情况下默认是UEFI启动,改为IDE接口模式试试
发表于 2021-10-4 19:49:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘接口模式不对的蓝屏代码是7b,不影响进pe,你这机器还是硬件有问题
发表于 2021-10-4 19:57:31 | 只看该作者 �
      统一回复以上各位,这个机器是面馆老板娘女儿的,已经正常使用3天,我今天还吃了他家的面,没说笔记本有问题,继续观察中,一有坏消息,立即报告
