查看: 1827|回复: 5
32.768晶振两边电压应该是多
发表于 2021-10-2 17:26:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
32.768晶振两边电压应该是多少为正常
发表于 2021-10-2 17:52:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晶振两边一般在1.xV,最好用示波器或者频率计、带频率测量功能的DMM检查。但是,要注意输入阻抗的影响,否则测量时会停振而失准。:kaixin:
发表于 2021-10-2 17:58:06 | 只看该作者 �
一般1.几或者0.几V的
发表于 2021-10-2 18:25:04 | 只看该作者 �
一般0.2v-0.9v    2边不一样的   一般很少坏
发表于 2021-10-2 19:20:46 | 只看该作者 �
测电压无法准确判断是否正常的。你最好用示波器测波形
发表于 2021-10-2 19:42:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.1x~0.3x  V
