查看: 1207|回复: 5
这焊盘是不是费了?连锡了?
发表于 2021-9-29 23:15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这焊盘是不是费了?连锡了?
发表于 2021-9-30 05:46:49 | 只看该作者 �
查查点位吧,这好像本来就相连的。
发表于 2021-9-30 08:15:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没事的 吹上去不要推IC 锡化了,IC归位后等几秒钟就OK了。
发表于 2021-10-2 18:18:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
本来就是这样的吧?
发表于 2021-10-7 08:29:20 | 只看该作者 �
可以直接上芯片是吧? 我以为我的焊盘没处理好。谢谢
发表于 2021-10-7 08:29:47 | 只看该作者 �
fix2010 发表于 2021-10-2 18:18
本来就是这样的吧?
本来就是这样的吗?那就好
