标题: 【已解决】迅维的帖子的编辑功能太垃圾 [打印本页]
作者: 熊尔    时间: 2021-9-28 23:43
迅维的帖子的编辑功能太垃圾
我出去撒个尿  再来编辑帖子就直接发出去了
作者: ptmanager    时间: 2021-9-29 08:05
重来都没有过这样的现象哦,只要您不点击发布,是不会自己发布的呀!
操作中是不是出现什么问题?加咱们站务客服微信:XW4006631699帮您看下什么原因!
帖子相关操作:
https://www.chinafix.com/misc.php?mod=faq&action=faq&id=5
作者: 极致科技    时间: 2021-9-29 08:13
一般不会出现这种现像的,自动保存功能倒是有的
作者: 天意wx    时间: 2021-9-29 08:30
编辑中不点发布是不会自动发布的
用WORD编辑好  在复制过来就好 。
作者: 非凡2018    时间: 2021-9-29 09:02
楼主手抖了,手工要加强啊
作者: 熊尔    时间: 2021-9-29 09:05
操作中是不是出现 ...
会的    幸好我word已经写好了大概思路  只是在迅维对帖子排版,插图
我记得是按了保存数据 然后就直接跳转  提示我帖子已经发布了
你可以试试   我是没权限  不然弄出来 不好删
作者: 熊尔    时间: 2021-9-29 09:18
天意wx 发表于 2021-9-29 08:30
编辑中不点发布是不会自动发布的
用WORD编辑好  在复制过来就好 。
就是复制好了  来排版插图 出去一下  回来 怕帖子丢了  就 按了保存数据    直接自动跳转发布了。
我晚上还联系你删除呢  太晚了 你们都休息了 。
这个帖子还是我把那个多发出来的帖子  重新编辑搞的
作者: 熊尔    时间: 2021-9-29 09:20
大概是按了  保存数据  自动跳转的   我第一次还没反应过来  再来了一次 现在这个贴还是重复贴 重新编辑   才吐槽的
作者: 熊尔    时间: 2021-9-29 09:21
非凡2018 发表于 2021-9-29 09:02
楼主手抖了,手工要加强啊
作者: 极致科技    时间: 2021-9-29 09:27
没看到你有二个贴子,主题回收站也没有
作者: 熊尔    时间: 2021-9-29 09:30
操作中是不是出现 ...
还有能提个小意见不   能不能出个预览功能    我是满需要这功能的   我有完美主义。 最后我发出来帖子图片有大偶小  比较难看
作者: 熊尔    时间: 2021-9-29 09:40
极致科技 发表于 2021-9-29 09:27
没看到你有二个贴子,主题回收站也没有
第二个帖子 就是现在这个吐槽贴     我马上重新编辑 删除内容     改成现在这吐槽的内容  我还马上qq 联系了天意  希望他上班把我多余的帖子删除
https://www.chinafix.com/thread-1291651-1-1.html#lastpost
https://www.chinafix.com/thread-1291650-1-1.html
作者: loveshan17    时间: 2023-3-27 22:47
操作中是不是出现 ...
以前可以直接发自己录的短视频,现在为什么不可以直接上传了,非要上传网詀上的
