ZXCVWtest
查看: 3159|回复: 5
soyo h110n全固态版,不触发简单维修
发表于 2021-9-27 12:33:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
感觉应该是通病,coms电池座旁边容易发霉断线,io型号是nct5532d,测量29脚psin,开机跳变正常,30脚pson,开机瞬间5v被拉低,都正常,现在触发没有反应,肯定断线了,我直接上图,断线位置都标出来了,自己看吧,建议一下,以后如果碰到pson断线的问题,最好不要直接飞线,很容易返修,因为断线位置发霉,你不清理干净,时间长了可能会有其他位置断线,下次会问题扩大化,加大维修难度,我就碰到过这种情况,没用一个月就返了,最后没修好,换了主板,我只是想说,维修不要走捷径,尽可能的找到问题所在,主要为了减少不必要的麻烦,对不对。
评分
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
发表于 2021-9-27 14:14:30 | 只看该作者 �
可惜帖子发错版块了
发表于 2021-9-27 14:22:25 | 只看该作者 �
可以发主板维修板块  哈哈
点评
没注意看,发错了改不了啦,就这样吧  详情 回复 发表于 2021-9-27 14:32
发表于 2021-9-27 14:32:41 | 只看该作者 �
深度::技术 发表于 2021-9-27 14:22
可以发主板维修板块  哈哈
没注意看,发错了改不了啦,就这样吧
发表于 2021-9-27 18:27:12 | 只看该作者 �
板块虽然发错了,但是经验还是重要的
发表于 2021-10-17 19:59:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多谢分享,秒杀一台
