标题: iPhone6 Plus音频到CPU断线导致手机没有免提故障维修 [打印本页]
作者: 迅维深圳赖工 时间: 2021-9-22 14:40
机器型号:iPhone6 Plus
故障现象:来电铃声和播放音乐无声,手机没有免提。
维修思路:
检查尾插到音频之间的通路,更换音频芯片,检查音频到CPU线路是否正常。
维修过程:
更换后壳总成后故障依旧;量测尾插座子到小音频的阻值,发现都正常;拆掉小音频量测小音频到CPU的线路发现SPKAMP_RESET_L打值无穷大,可能是断线或CPU虚焊导致。
iPhone6 Plus音频到CPU断线导致手机没有免提故障维修 图1
iPhone6 Plus音频到CPU断线导致手机没有免提故障维修 图2
和客户沟通好,并报好风险后开始撬U,飞线。
iPhone6 Plus音频到CPU断线导致手机没有免提故障维修 图3
iPhone6 Plus音频到CPU断线导致手机没有免提故障维修 图4
iPhone6 Plus音频到CPU断线导致手机没有免提故障维修 图5
iPhone6 Plus音频到CPU断线导致手机没有免提故障维修 图6
修复完成,装好U飞好线后开机正常,来电铃声正常,到此,iPhone6 Plus音频到CPU断线导致手机没有免提故障修复。
iPhone 6 Plus系列故障维修专题帖
https://www.chinafix.com/thread-1031268-1-1.html
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。 全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格 自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
2867126052
作者: 1293975646 时间: 2021-9-22 15:29
感谢楼主分享经验
作者: suyajuncn 时间: 2021-9-22 16:18
和客户沟通好
作者: jyou 时间: 2021-9-22 17:28
谢谢老师分享!
作者: exe80901 时间: 2021-9-23 10:24
建议先搜索再开搞,拉个1.8v就搞定的事情
Powered by Discuz! X3.4 |
