标题: 二修iPhone6 Plus手机开机不显示故障维修 [打印本页]
作者: 迅维深圳赖工    时间: 2021-9-18 09:56
  机器型号:iPhone6 Plus
  故障描述:
  iPhone6 Plus摔过以后客户拿到别家修过,那边跟客户说板不开机,修也修不好,屏幕也坏了。机子送到这里以后接电源开机,看开机电流正常,换了屏幕测试还是手机开机不显示。
二修iPhone6 Plus手机开机不显示故障维修 图1
二修iPhone6 Plus手机开机不显示故障维修 图2
  仔细检查主板,同行拆了CPU屏蔽罩、触摸IC、音频IC都被拆了没装。整理思路,文字无聊,直接上图。
二修iPhone6 Plus手机开机不显示故障维修 图3
  这个机子显示座子相关正常,无BOOT6.0V。拆下显示IC,发现RESET_1V8_L以及CHESTUNT_TO_PMU_ACDIN7两个脚无值,需要飞线。
二修iPhone6 Plus手机开机不显示故障维修 图4
  拆下电源IC,检查焊盘。
二修iPhone6 Plus手机开机不显示故障维修 图5
二修iPhone6 Plus手机开机不显示故障维修 图6
  发现两个信号都可以在芯片外面飞线,如图:
二修iPhone6 Plus手机开机不显示故障维修 图7
二修iPhone6 Plus手机开机不显示故障维修 图8
  接下来就是手工活了。
二修iPhone6 Plus手机开机不显示故障维修 图9
二修iPhone6 Plus手机开机不显示故障维修 图10
二修iPhone6 Plus手机开机不显示故障维修 图11
二修iPhone6 Plus手机开机不显示故障维修 图12
  开机测试OK,到此,iPhone6 Plus手机开机不显示故障维修结束。
二修iPhone6 Plus手机开机不显示故障维修 图13
相关阅读:
  iPhone 不显示专题:https://www.chinafix.com/zt/32561-1.html
  iPhone6s Plus专题贴:http://www.xinxunwei.com/sjwx/02087046.html
本案例由(鑫智造会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237
2867126052
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
作者: jyou    时间: 2021-9-18 11:35
谢谢老师分享!这个整 的示范教学吧!
作者: suyajuncn    时间: 2021-9-22 16:19
板可能有漏电了,去修主板吧
