标题: iPhone 6前后摄像头打不开故障维修 [打印本页]
作者: 迅维深圳赖工 时间: 2021-9-16 14:22
iPhone 6手机前后摄像头打不开故障维修
故障机型:iPhone 6
故障现象:前后摄像头打不开,打开黑屏,无法使用。
iPhone 6手机前后摄像头打不开故障维修 图1
维修过程:
开机测试,发现前后摄像均无法使用,打开黑屏。
先排除外配问题,找个同型号的后壳总成和屏幕总成开机测试,发现故障依旧,那就开始查J2321主摄像座和前摄像座J1111对地阻值,发现均正常;开始加电触发开机,检查PP1V8_RCAM_CONN、P1V2_RCAM_CONN、PP2V85_RCAM_AVDO_CONN供电是否正常,当测到PP2V85_RCAM_AVDO_CONN时,无2.85V电压输出,2.85V供电是供电管U2301通过PP_VCC_MAN转换输出。
iPhone 6手机前后摄像头打不开故障维修 图2
iPhone 6手机前后摄像头打不开故障维修 图3
iPhone 6手机前后摄像头打不开故障维修 图4
这里直接取下U2301,从硬盘3V借电飞线到C2363,或者找个同型号U2301替换。第一时间从硬盘3V那借电飞好线后,开机测试前后摄像头,发现前后摄像正常使用,测试各项功能正常,到此,iPhone 6手机前后摄像头打不开故障维修结束!
iPhone 6手机前后摄像头打不开故障维修 图5
相关阅读:
iPhone6手机专题帖
http://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
iPhone6系列进水不开机维修专题帖
http://www.chinafix.com/thread-1041656-1-1.html
iPhone6系列阴阳屏维修专题贴
http://www.xinxunwei.com/sjwx/01036833.html
本案例由(鑫智造会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。 全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格 自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
2867126052
作者: tianhu168 时间: 2021-9-16 15:29
感谢分享,刚好用到!
作者: shikeyong 时间: 2021-9-16 16:41
感谢分享,!!!!!!!!!!!!
作者: jyou 时间: 2021-9-16 16:45
谢谢老师分享!
作者: letmebe1234 时间: 2021-9-17 18:24
感谢分享....
作者: 东哥NB 时间: 2021-9-18 09:19
感谢楼主分享
作者: 1293975646 时间: 2021-9-22 15:29
感谢楼主分享经验
作者: suyajuncn 时间: 2021-9-22 16:19
谢谢老师分享!
作者: 鬼魅1 时间: 2021-9-22 18:34
谢谢老司机分享
作者: 1293975646 时间: 2021-9-26 11:17
感谢楼主分享经验
Powered by Discuz! X3.4 |
