查看: 1324|回复: 8
各位吴彦祖!网线当电线临时用一下安全吗?
发表于 2021-9-14 13:39:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
比如外出安装监控,需要使用冲击钻,现场无法取电,带的插排又不够长,用网线临时做个插板,可行吗?
发表于 2021-9-14 13:47:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没试过,线不够长在找一个排插啊
发表于 2021-9-14 14:04:12 | 只看该作者 �
这位更是重量级
发表于 2021-9-14 14:41:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不建议使用、容易短路
发表于 2021-9-14 14:47:21 | 只看该作者 �
可以的  我用过         16个芯 一股                                                临时用还行
发表于 2021-9-14 21:18:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
喜闻乐见的起火故事
发表于 2021-9-14 21:46:21 | 只看该作者 �
之前做摄影头的时候  弄过  不影响的
发表于 2021-9-26 10:54:22 | 只看该作者 �
我看过监控用4芯当数据,2芯接220v 贼恐怖
点评
我有个同行朋友就是这样搞的,4芯做网线2+2做电线,我提醒他好多次不要这样搞,因为别人看不出里面接了电,不安全,早晚会出事。  详情 回复 发表于 2021-10-5 10:58
发表于 2021-10-5 10:58:03 | 只看该作者 �
