查看: 12154|回复: 66
[维修经验]
华硕GL553VD 通病CPU 更换
发表于 2021-9-9 18:08:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机型的的U很脆弱 动不动就挂壁  这个主板上电1.4A 老套路刷个资料故障依旧 那就开干CPU吧
参与人数 5下载分 +10 +6 收起 理由
1025263387 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
6685858 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wgjkgd + 2 给愿意分享经验的人加分!
中博科技 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-11 09:48:37 | 只看该作者 �
xiaoming198708 发表于 2021-9-9 18:31
高手啊,CPU哪买的啊,贵不贵
料板上拆的  不干从宝上买
请问料板哪里来的,多少价格收  详情 回复 发表于 2021-9-14 11:55
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-14 11:17:52 | 只看该作者 �
换了几十个了!的确是通病!游戏本的U比低压的好换!我最喜欢换9代的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-9-11 18:30:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有个华硕本,有时能开机,有时不能,能开机就能正常使用,一般放几个小时就又开不了了,不会也是U吧!
开不了的时候看电流上多少 测电压 信号是否正常  详情 回复 发表于 2021-9-12 09:34
发表于 2021-9-11 12:34:27 | 只看该作者 �
发表于 2021-9-11 12:32:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我曰...
发表于 2021-9-11 09:49:25 | 只看该作者 �
zbok1228 发表于 2021-9-10 18:45
这种换CPU也是技高人胆大
基本操作啊
发表于 2021-9-11 09:49:07 | 只看该作者 �
艹  也不加个分
发表于 2021-9-10 18:45:43 | 只看该作者 �
这种换CPU也是技高人胆大
基本操作啊  详情 回复 发表于 2021-9-11 09:49
发表于 2021-9-10 08:04:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
和尚也发帖啊
艹 也不加个分  详情 回复 发表于 2021-9-11 09:49
发表于 2021-9-9 21:33:17 | 只看该作者 �
这个我都放弃了
发表于 2021-9-9 18:31:58 | 只看该作者 �
高手啊,CPU哪买的啊,贵不贵
料板上拆的 不干从宝上买  详情 回复 发表于 2021-9-11 09:48
发表于 2021-9-11 14:19:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是七代u?怎么我碰到的都是七代u
发表于 2021-9-11 18:53:24 | 只看该作者 �
高手,现在好的CPU难买啊,焊不好搭个CPU
网上买的U 全靠运气  详情 回复 发表于 2021-9-12 09:35
发表于 2021-9-11 19:22:45 | 只看该作者 �
干U 只适合从料板拆碰碰运气,淘宝买不划算
是的  详情 回复 发表于 2021-9-12 09:35
发表于 2021-9-12 01:14:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换CPU  不划算,和主板价格一样
发表于 2021-9-12 09:34:46 | 只看该作者 �
发表于 2021-9-12 09:35:08 | 只看该作者 �
是的
发表于 2021-9-12 09:35:28 | 只看该作者 �
网上买的U  全靠运气
发表于 2021-9-12 10:25:43 | 只看该作者 �
成本太高了
发表于 2021-9-12 11:06:26 | 只看该作者 �
越来越难了   动不动就是U坏
