标题: iPhone 6s Plus手机屏幕不显示故障维修 [打印本页]
作者: 迅维深圳邓工    时间: 2021-9-2 13:42
  【故障机型】:iPhone 6s Plus
  【故障现象】:按开机键电流跳变正常,手机屏幕不显示。
iPhone 6s Plus手机屏幕不显示故障维修 图1
【故障分析】:
  根据开机电流跳变判断该机为能正常开机,按静音键有震动,只是显示部份电路出了问题。
【维修过程】:
  拆开手机发现j4200显示排座旁边电容电感已被客户铲除。
iPhone 6s Plus手机屏幕不显示故障维修 图2
  观看该手机主板除该处被动过外,其它地方没发现有维修地方,所以先测量这J4200显示排座上的脚位和连接电感点阻值看是不是正常,经测试阻值是正常的,所以第一时间先找料板把电感给补上。
iPhone 6s Plus手机屏幕不显示故障维修 图3
  补完电感后测试显示是否正常。
iPhone 6s Plus手机屏幕不显示故障维修 图4
【维修结果】:
  接上屏幕已显示,触摸等功能已正常使用,到此,iPhone 6s Plus手机屏幕不显示故障修复。
iPhone6S Plus系列专题帖
http://www.xinxunwei.com/sjwx/02087046.html
本案例由(鑫智造会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237
  2867126052
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
作者: jyou    时间: 2021-9-2 15:59
整 得太夸张了!估计是乱整 一通 有用的也无了
作者: letmebe1234    时间: 2021-9-17 16:33
虚汗这么多...
作者: MJ120009    时间: 2021-10-21 08:30
哈哈哈哈哈,这个算是捡钱活吗
作者: 1293975646    时间: 2021-10-22 14:34
上一家估计价格没谈好
