标题: iPhone 6s摔机基带掉点导致刷机报错4013故障维修 [打印本页]
作者: 迅维深圳邓工 时间: 2021-8-17 10:49
【机器型号】:iPhone6s
【故障现象】:摔过,开机无反应
机子摔过,有时能连机,有时又不行。
故障机 图1
【维修过程】:
连机不正常,驱动还显示不正确,这种现象一般都是CPU虚焊,这机子摔过,八九不离十是CPU虚焊了。做完CPU能正常连联机了,刷机报错4013。
正常连机 图2
进度条刚出现,就报错4013。
进度条刚出现报错4013 图3
刷机报错4013 图4
iPhone 6S的机子,刚出进度条就报错4013,一般都是基带问题,拆下基带,果然掉点了。
iPhone 6s摔机基带掉点导致刷机报错4013故障维 图5
iPhone 6s摔机基带掉点导致刷机报错4013故障维修 图6
把断线的用脚补好,装好芯片,刷机还是报错4013,看来还有问题,刷机中反复的测试,发现,出白苹果的时候, 基带的S3、S4、S5供电都瞬间测到电压,就S2没测到,打了S2的对地阻值,都是有的,难道基带供电坏了,拆下基带供电芯片,顺便测了下它的脚位,发现基带供电芯片的91脚和97脚是不通的,看来问题找到了,拆下电感,原来是电感脚位摔掉了,正面是好的,反面是摔掉一个引脚。
电路图 图7
点位图 图8
点位图 图9
iPhone 6s摔机基带掉点导致刷机报错4013故障维修 图10
iPhone 6s摔机基带掉点导致刷机报错4013故障维修 图11
换掉,装回他自己的原指纹刷机走进度条了,正常刷过,到此,iPhone 6s摔机基带掉点导致刷机报错4013故障维修结束!
iPhone 6s摔机基带掉点导致刷机报错4013故障维修 图12
iPhone 6s摔机基带掉点导致刷机报错4013故障维修 图13
iPhone6s系列专题贴
http://www.chinafix.com/thread-1030947-1-1.html
本案例由(迅维快修深圳维修部)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。 全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格 自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:26572272372867126052
作者: jyou 时间: 2021-8-17 11:10
谢谢老师分享!
作者: 东哥NB 时间: 2021-8-18 09:49
感谢楼主分享
作者: biphier 时间: 2021-8-19 02:53
这个厉害 牛逼
作者: hunankl 时间: 2021-8-19 07:06
真的是厉害哦。分析到位,。。。。
作者: MJ120009 时间: 2021-10-2 14:45
真的牛批,为啥你们修机思路都这么清晰!好羡慕哦
作者: 信达数码维修 时间: 2021-10-12 01:33
14系统不是说基带问题也可以刷机过吗?怎么就变成出进度条报错4013?
Powered by Discuz! X3.4 |
