查看: 8578|回复: 87
主板断了一个针,用烙铁给他接上
发表于 2021-8-12 12:40:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕主板断了一个针,然后我从别的坏主板剪下来一段,然后用烙铁给他焊上了,焊接的时候把旁边的给碰歪了几个,矫正应该没事,这个主板不知道是针脚的原因还是其他的地方坏了,反正把针修上了,又把主板水洗了,干了看看吧
参与人数 3下载分 +9 +7 收起 理由
dahai + 2 老司机!双击666+关注.....
传说 + 2 + 2
zhangxuhvi + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-12 17:09:01 | 只看该作者 �
手工不错啊。。。细心的活
谢谢,焊接这个焊了很长时间,焊了好几次,手都不得劲,强迫症要发作了  详情 回复 发表于 2021-8-12 17:33
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-8-12 21:28:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我干过好几次了得用无铅高温锡,我用的锡球
应该用高温锡比较稳  详情 回复 发表于 2021-8-12 21:56
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-12 21:07:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
王呵呵 发表于 2021-08-12 12:45
用的普通焊丝,不知道CPU温度高了会不会化掉
一般松香锡熔点在230度左右   只要不短路  没有瞬间大电流   基本没事   但是松香锡丝一般都含铅   导通性可能会差一点点
就算修好了也只打算上i3,烧坏了CPU不值得,应该温度不会太高吧  详情 回复 发表于 2021-8-12 21:10
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-12 17:52:22 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2021-8-12 17:42
好手艺!!!焊锡化掉那个你就多虑了,除非你能确定主板或者CPU能顶着100多度高温而不死机依然能正常运行 ...
谢谢,这个平台上CPU顶多100度,应该是多虑了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-12 17:42:19 | 只看该作者 �
好手艺!!!焊锡化掉那个你就多虑了,除非你能确定主板或者CPU能顶着100多度高温而不死机依然能正常运行。人家补针脚都是用138溶度的焊锡。
谢谢,这个平台上CPU顶多100度,应该是多虑了  详情 回复 发表于 2021-8-12 17:52
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-12 21:56:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该用高温锡比较稳
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-12 21:10:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不会有问题的,一般的CPU工作温度也就五十度左右,累死它也不会脱焊,  详情 回复 发表于 2021-8-16 10:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-12 19:34:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个不行,会翻修,温度高了就掉了,
需要用高温焊锡吗  详情 回复 发表于 2021-8-12 19:35
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-12 17:33:56 | 只看该作者 �
sparrow20 发表于 2021-8-12 17:09
手工不错啊。。。细心的活
兄弟,你之前修的a88的5vdual怎么修的,我的技嘉h61没5v,q69没有低电平触发  详情 回复 发表于 2021-10-3 23:07
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-12 15:41:50 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-12 12:45:07 | 只看该作者 �
一般松香锡熔点在230度左右 只要不短路 没有瞬间大电流 基本没事 但是松香锡丝一般都含铅 导通性可能会差一点点  详情 回复 发表于 2021-8-12 21:07
好手艺!!!焊锡化掉那个你就多虑了,除非你能确定主板或者CPU能顶着100多度高温而不死机依然能正常运行。人家补针脚都是用138溶度的焊锡。  详情 回复 发表于 2021-8-12 17:42
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-12 13:46:46 | 只看该作者 �
强的呀 学习了 学习了
发表于 2021-8-12 15:12:52 | 只看该作者 �
不错,这个办法适合没有在底下断掉的那种CPU座子
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-12 17:42:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不耐用感觉,
发表于 2021-8-12 19:16:19 | 只看该作者 �
这个不好焊呀
是啊废了老大劲才焊上  详情 回复 发表于 2021-8-12 19:26
发表于 2021-8-12 19:26:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2021-08-12 19:16
这个不好焊呀
是啊废了老大劲才焊上
发表于 2021-8-12 19:35:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
两颗虎牙 发表于 2021-08-12 19:34
那个不行,会翻修,温度高了就掉了,
需要用高温焊锡吗
发表于 2021-8-12 19:57:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接换针就好了
发表于 2021-8-12 20:49:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
B克拉斯,
发表于 2021-8-12 21:43:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我直接用风枪换针
