标题: 华为Mate30 Pro重摔不开机故障维修 [打印本页]
作者: 迅维深圳赖工    时间: 2021-8-6 17:28
  【故障机型】:华为Mate30 Pro
【故障现象】:
  华为Mate30 Pro重摔不开机,按下开机键后出现的0-50ma来回摆动。
0-50ma来回摆动 图1
【故障分析】:
  按下开机键后的小电流,首先要知道此时工作的有两个电源,一个是主电源,另一个是第三端电源。这种电流如果是没有第三端电路的机型我们通常考虑是主电源降压某个通路短路,导致CPU没工作,从而不开机但在有第三端的机器里面,第三端也是按下开机键之后开始输出第三端供电的,就要检查第三端通路是否也有问题。
华为Mate30 Pro重摔不开机故障维修 图2
【维修过程】:
  由于是第一次修华为Mate30pro,所以比较懵逼,感觉这个电流是电源降压短路,所以首先分层,要测电源周边电容。
测电源周边电容 图3
  分层后测量主电源周边电容全正常。
测试电容正常 图4
  继续测周边电容发现这颗电容短路。
点位图 图5
  对照鑫智造查看,此电容就是第三端通路上的电容,早按照我一开始的病情分析就直接测第三端多好,就不用分层了。
  在第三端通路上不用拆屏蔽罩的地方都在那里,给他们熏上松香烧机。
点位图 图6
华为Mate30 Pro重摔不开机故障维修 图7
  烧机发现字库左侧这里发热。
点位图 图8
华为Mate30 Pro重摔不开机故障维修 图9
  扒开黑胶拆之,装机测试电流表可以开机,但是电池加密所以会亮LOGO重启。
亮LOGO重启 图10
  换上电池开机就会不开机 上家说换过电池座子。
华为Mate30 Pro重摔不开机故障维修 图11
  把电池座子又换了一遍,电池座子小板拆了看下焊盘都正常,给电池上电发现不充电。更换一个电池就能开机了。
华为Mate30 Pro重摔不开机故障维修 图12
  但是不触摸。
华为Mate30 Pro重摔不开机故障维修 图13
  结合刚才拆下来过电池座子小板,观察周边发现一个五脚管,估计是它碰了。
华为Mate30 Pro重摔不开机故障维修 图14
  仔细观察发现五脚管一个脚虚焊,右边电容也移位了,这个管子肯定就是触摸供电管。
华为Mate30 Pro重摔不开机故障维修 图15
  给供电管补稀浆,把左边电容归位。
把左边电容归位 图16
【维修结果】:
  开机测试,一切正常。到此,华为Mate30 Pro重摔不开机故障修复。
修复图 图17
相关阅读:
华为mate30pro充电正常手机无法显示,用电流表可以显示故障维修
https://www.chinafix.com/thread-1265746-1-1.html
本案例由(鑫智造会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
  2867126052
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
作者: 回音哥    时间: 2021-8-6 19:51
电池要搬排线吧,不然进不了系统
作者: catsun    时间: 2021-8-7 10:52
电池都加密,以后还能自己换电池吗?
作者: scgyzb520    时间: 2021-8-7 11:04
修的好。介绍的很详细,辛苦了
作者: jyou    时间: 2021-8-7 11:12
谢谢老师分享!
作者: 紧都长不帅    时间: 2021-8-7 12:11
修好估计也不稳定
作者: 东哥NB    时间: 2021-8-7 13:11
感谢楼主分享
作者: hunankl    时间: 2021-8-7 14:54
电池要搬排线吧,不然进不了系统{:4_133:}
作者: 佼佼数码    时间: 2021-8-7 17:46
VDD_BUCK_BOOST短路。大电源都工作不了,没这么大电流
作者: doom11    时间: 2021-8-7 19:18
牛X的赖工
作者: xt888888    时间: 2021-8-7 23:46
牛。。学习了。。。大神
作者: feng23yun1    时间: 2021-8-8 07:02
牛。。学习了。。。牛。。学习了。。。
作者: XW-orayer    时间: 2021-8-8 18:43
感谢大佬分享
作者: 卢红胜大师    时间: 2021-8-10 00:30
catsun 发表于 2021-08-07 10:52
电池都加密,以后还能自己换电池吗?
有解密好的电池卖
作者: 鸿利数码    时间: 2021-8-11 03:39
师傅的联系方式,想找师傅修手机
作者: 宋昌    时间: 2021-8-11 10:05
哇,学习了……
作者: freeyoung    时间: 2021-8-13 11:26
感谢分享字数
作者: 125630988    时间: 2021-8-16 20:57
楼主心细
