查看: 5339|回复: 13
[主板维修]
dell 台式机Optiplex5050 7050通病
发表于 2021-8-6 11:54:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:关机状态下,cpu风扇狂转(噪音大);开机状态下,机器运行正常。
故障解决:主板电源接口附近,PQ11击穿,更换即可。
评分
参与人数 3下载分 +9 +9 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
搜南辰 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
终极响哥 + 2 + 2
查看全部评分
推荐
发表于 2021-9-3 21:20:27 | 只看该作者 �
7050版型不同
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2021-8-11 11:03:16 | 只看该作者 �
学习了         学习了
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2021-8-6 17:02:19 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2021-8-6 16:52
如果知道PQ11的型号就好了
PQ11原型号:8103
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2021-8-6 16:52:05 | 只看该作者 �
如果知道PQ11的型号就好了
点评
PQ11原型号:8103  详情 回复 发表于 2021-8-6 17:02
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2021-8-6 15:45:48 | 只看该作者 �
catsun 发表于 2021-8-6 15:42
关机状态电源都不供电了,CPU风扇为什么还会转?
这款机器关机状态下,电源有12v给主板供电的,正好通过PQ11给风扇供电。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2021-8-6 15:42:22 | 只看该作者 �
点评
这款机器关机状态下,电源有12v给主板供电的,正好通过PQ11给风扇供电。  详情 回复 发表于 2021-8-6 15:45
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2021-8-6 12:54:14 | 只看该作者 �
我有碰到一个,是电源坏了
回复 支持 1 反对 0
发表于 2021-8-6 16:39:47 | 只看该作者 �
我有碰到一个,是电源坏了
发表于 2021-8-6 16:56:48 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2021-8-7 00:34:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好不错。。。学习。。。
发表于 2021-8-8 22:00:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,感谢分享
发表于 2021-8-10 16:02:09 | 只看该作者 �
这种一看就不好换,会把接口吹糊的
发表于 2021-8-11 10:43:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到好几次了,确实是通病,还有的电源也容易坏
