查看: 4658|回复: 16
华硕PRIME-B250M-J无CPU电压
发表于 2021-8-3 18:08:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说不显示能触发,拆机维修,内存,桥供电正常,无CPU电压,先逛论坛,还真有一样故障的,按这位老兄说的,把图片上红圈的电阻和三极管拆了,
但故障依旧,看来没那么简单,测PWM3个条件,VCC5V,SVID1.0V,EN3.3V开启,PWM3个条件都正常,就是不出CPU电压,修到这里已经不知道从那里下手了,小弟在此求高人指点一二,如果高人指点修好此主板肯定会有表示,红包肯定会有的,
推荐
发表于 2021-8-4 11:16:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种很像是pwm芯片坏了,我手上也有几张,马云家买了200块钱的芯片回来换上还是一个鸟样
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2021-8-3 18:12:22 | 只看该作者 �
不知道,多半是坏了
回复 支持 1 反对 0
发表于 2021-8-3 18:12:39 | 只看该作者 �
还想问一下大家,B250系列主板桥一共有几个电压
发表于 2021-8-3 18:34:49 | 只看该作者 �
没有u 电压查查 vccsa  测一下cpu供电芯片的条件啊。
发表于 2021-8-3 19:22:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
程序干上去呀
发表于 2021-8-4 09:02:17 | 只看该作者 �
应该还是有电压没出来  CPU电压要先有时钟电压
发表于 2021-8-4 10:42:24 | 只看该作者 �
根据时序查,先从总线供电查起。
点评
楼主都说了内存供电正常了,说明0.6vtt正常 这种pcie a11 13 14电压都正常了,就是没vcore的我手上有好几张了,谁能指点修好的,一张主板50红包  详情 回复 发表于 2021-8-4 11:13
发表于 2021-8-4 11:13:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2021-08-04 10:42
根据时序查,先从总线供电查起。
发表于 2021-8-4 11:43:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用示波器查一下是根本没出来还是出来就掉了?
发表于 2021-8-4 14:01:16 | 只看该作者 �
加微信聊
发表于 2021-8-4 20:00:55 | 只看该作者 �
修好了,记得反馈下
发表于 2021-8-5 01:48:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加微信私聊 我已经修好了,
点评
微信多少,我加你  详情 回复 发表于 2021-8-7 17:21
发表于 2021-8-6 21:05:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最后是什么故障呀,小白学习一下
发表于 2021-8-7 17:21:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
tulijunyw 发表于 2021-08-05 01:48
加微信私聊 我已经修好了,
微信多少,我加你
发表于 2021-8-9 15:41:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有块这样的主板,换了电源就好了
发表于 2021-11-15 22:51:20 | 只看该作者 �
你好,我的情况跟你差不多,加热了桥,就好
www.chinafix.com迅维网_Asus华硕_PRIME-B250M-J-ASUS-0605_迅维网aini3365338分享.rar
5.49 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
