查看: 3741|回复: 18
[主板维修]
映泰A58ML R8.1不触发维修
发表于 2021-7-31 22:55:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰A58ML R8.1不触发。
先测量了触发几大条件。
VCCRTC(COMSRST)针脚那里测量到 3.3V
32.768晶振两脚  0.45v和0.2v
以上正常,再测IO各功能引脚,看图。
27脚sys-3vsb  0.4v不正常
43脚rsmrst  0V 不正常
因为先有27脚电压才出43脚电压,原理看图。
所以把27脚电压修出来就可以了。27脚工作电压是3.3V,从3vsb引进的,测量旁边的1K电阻上有3.3V,一条跳线连接
电阻和27脚即可修复。看图
推荐
发表于 2021-8-1 14:46:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
宏博硬件 发表于 2021-08-01 14:15
想知道楼主修一片这样的主板能收多少维修费
这种板,散客70-80,同行50。比较新的板另外价格。
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2021-8-1 14:15:46 | 只看该作者 �
点评
这种板,散客70-80,同行50。比较新的板另外价格。  详情 回复 发表于 2021-8-1 14:46
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2021-8-1 10:47:28 | 只看该作者 �
你这不是修主板,是强修。不找故障直接拉电。这样不太美观。
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2021-7-31 23:13:31 | 只看该作者 �
根据图纸检测,估计是SR26不良,导致IO芯片第27脚sys-3vsb  0.4v不正常。图中黄色圈起来的地方。
点评
你这回复够有心了  详情 回复 发表于 2021-8-1 14:04
厉害,竟然有图纸  详情 回复 发表于 2021-7-31 23:58
评分
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
20090101 + 5 + 5 就喜欢你这种认真的性格
查看全部评分
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2021-8-1 14:04:56 | 只看该作者 �
你这回复够有心了
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2021-7-31 23:58:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,竟然有图纸
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2021-8-3 10:31:14 | 只看该作者 �
现在的维修大环境就是这样,觉得低可以拒绝不修,客户也不是傻子,他也会上网比较下的。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2021-8-2 11:30:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这线7安电流妥妥滴
点评
只是皮厚而已,线芯跟引脚一样粗而已  详情 回复 发表于 2021-8-2 13:05
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2021-8-2 10:10:08 | 只看该作者 �
漆包线飞线就行,整那么粗一根,技术不错。
点评
这个是要给芯片的部分功能供电的,不是信号线,用漆包线不太放心。  详情 回复 发表于 2021-8-2 10:59
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2021-8-2 07:50:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个电阻不就行了,还飞线这么难看
点评
我没图纸,旁边电阻一个个碰过去,万用表都不响,可能断线了。  详情 回复 发表于 2021-8-2 13:04
回复 支持 1 反对 0
发表于 2021-8-1 07:51:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样用绿油裹住会不会有暗病?
点评
不会有暗病,还防尘防水防锈  详情 回复 发表于 2021-8-2 13:00
回复 支持 1 反对 0
发表于 2021-8-2 10:59:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-8-2 13:00:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最爱小公举 发表于 2021-08-01 07:51
这样用绿油裹住会不会有暗病?
不会有暗病,还防尘防水防锈
发表于 2021-8-2 13:04:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2021-08-02 07:50
换个电阻不就行了,还飞线这么难看
发表于 2021-8-2 13:05:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只是皮厚而已,线芯跟引脚一样粗而已
发表于 2021-8-3 10:16:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收费70 80 有点低
点评
现在的维修大环境就是这样,觉得低可以拒绝不修,客户也不是傻子,他也会上网比较下的。[attachimg]2083353[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-8-3 10:31
发表于 2021-8-9 14:54:21 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2021-8-9 14:54:39 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
