ZXCVWtest
标题: 3V 5V待机芯片求助 [打印本页]
作者: wyzx258    时间: 2021-7-27 10:23
标题: 3V 5V待机芯片求助
联想启天M2300-B001一体机 5V待机偏低只有2.2V 3.3V待机正常 待机芯片看不清型号,谁能给推断一下
作者: 徐昌辉    时间: 2021-7-27 10:32
芯片看不到型号你看板号啊机器型号呢 你这个啥也不发就一个芯片别人怎么帮你
作者: xuxiaogang    时间: 2021-7-27 11:00
模糊的看不见
作者: lxzg    时间: 2021-7-27 11:11
用酒精擦一下,然后放大镜斜着不同的角度去观察就可以了
100%是Richtek的东西,它家的丝印
只需要前三位,也就是两个数字字母加等号
例如5S=(实际5S=的封装不匹配你的QFN20封装,我看上去像是5S=的丝印,但是太模糊了,无法分辨)
作者: 15038427870    时间: 2021-7-27 14:22
丝印的 前缀是ES 去TB看看
作者: 小白看电脑    时间: 2021-7-28 10:14
https://www.chinafix.com/thread-1268216-1-1.html
作者: jxx2008gg    时间: 2021-7-28 16:31
看不清楚哦。。。。。。
作者: bailang381    时间: 2021-7-29 13:50
你发的就看不清楚 谁能帮你 找图纸吧
作者: 鹰的梦想    时间: 2021-8-8 17:04
实在是看不清
作者: wyzx258    时间: 2021-8-14 17:14
待机5V修好了 待机芯片参考RT6576 发现2脚10K电阻脱落,补好后3V 5V待机正常了,上电测试,其他电感电压,只有一个为1.0V 一个为1.8V 其余电感无电压
