标题: H110M-K不触发维修 [打印本页]
作者: wuliu770528    时间: 2021-7-13 16:26
标题: H110M-K不触发维修
华硕H110M-K主板不触发,测前期条件以为桥问题,后想到忽略了一处电压没测,就是+1.0V_A  测PL703没电压,往前推无5VSB,表笔测PQ605短路,仔细查找发现PC516贴片电容有很细的裂纹,拆掉OK,通电亮机
作者: Carillon    时间: 2021-7-13 17:21
总结:5vsb短路导致的不开机故障。
作者: dzy84    时间: 2021-7-13 19:58
金睛火眼啊。。
作者: woku136    时间: 2021-7-13 20:50
有没有6J= 型号 RT6220A PDF
作者: liudi128    时间: 2021-7-13 23:37
说实话看你这张图我是没看出来有裂纹
作者: etflcq    时间: 2021-7-14 02:17
电容裂纹咋个会短路
作者: nm蔡永东    时间: 2021-7-14 06:03
liudi128 发表于 2021-07-13 23:37
说实话看你这张图我是没看出来有裂纹
短路,打成断裂了呗
作者: qujiujiu801229    时间: 2021-7-14 07:34
是不是这个
Richtek-RT6220.pdf
253.07 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: chenyang31    时间: 2021-7-14 09:21
眼神真好,换了是我就完了,估计要烧鸡
作者: 764971531    时间: 2021-7-14 22:52
这个厉害了。肯定是偶然发现的。。。。
作者: 显达    时间: 2021-7-14 23:31
又是发财电容
作者: xt888888    时间: 2021-7-15 00:21
发财电容。。。。
作者: 丁俊辉2010    时间: 2021-7-15 07:56
看不出。旁边二个也是一样的
作者: 顺德通渠佬    时间: 2021-7-15 14:27
刚好可以借鉴下
作者: 思绪如风    时间: 2021-7-16 09:59
眼神儿都这么好的吗?
作者: 瑞峰科技99    时间: 2021-7-25 09:52
楼主好技术
