标题: iPhone6 Plus硬盘坏导致手机刷机报错40故障维修 [打印本页]
作者: 迅维深圳赖工 时间: 2021-7-13 10:44
机型型号:iPhone6 Plus
故障现象:手机刷机报错40
手机拿来扩容,UMT厂商的板底,扩容导致不开机,手机刷机报错40 ,客户说明能修就修,不能修就搬板。
iPhone6 Plus硬盘坏导致手机刷机报错40故障维修 图1
故障分析:
扩容后导致不开机,刷机报错40 ,这种故障一般都是CPU跟硬盘通讯,识别不到硬盘,他们之间的线路或者硬盘本身损坏都会引起这种故障。
维修过程:
手机联电脑刷机查看是否识别得到硬盘。在刷机到恢复模式界面的时候,序列号那项显示空白的,显然没识别到硬盘。
iPhone6 Plus硬盘坏导致手机刷机报错40故障维修 图2
把手机拆开,在显微镜下观察,看到硬盘周边的电容都掉了好多。
iPhone6 Plus硬盘坏导致手机刷机报错40故障维修 图3
拆下硬盘,打了一下硬盘U0604焊盘对地阻值,发现都正常,拿硬盘到测试架上读取,发现硬盘已损坏,读取失败。
iPhone6 Plus硬盘坏导致手机刷机报错40故障维修 图4
iPhone6 Plus硬盘坏导致手机刷机报错40故障维修 图5
装回客户的原机16GB硬盘,焊回主板,刷机中可以识别到硬盘走进度条了。
iPhone6 Plus硬盘坏导致手机刷机报错40故障维修 图6
维修结果:
刷机通过,看来是扩容的硬盘坏了,导致的手机刷机报错40,最后给客户换了个64GB的硬盘,补回硬盘周边的电容,到此维修结束。
iPhone6 Plus硬盘坏导致手机刷机报错40故障维修 图7
相关阅读:
iPhone 6 Plus系列故障维修专题帖
https://www.chinafix.com/thread-1031268-1-1.html
iPhone手机内存不足 升级扩容专题帖
https://www.chinafix.com/thread-1084784-1-1.html
本案例由(鑫智造会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。 全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格 自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:26572272372867126052
作者: jyou 时间: 2021-7-13 19:20
这还是要点技术的
作者: 傻瓜电脑 时间: 2021-7-13 22:45
这现在修的少的
作者: 东哥NB 时间: 2021-7-14 09:27
学习了学习了
作者: tingji168 时间: 2021-7-14 14:29
老机子。利润少,还有人愿意花钱修吗?
作者: 1293975646 时间: 2021-7-14 14:55
感谢楼主分享经验
作者: 回音哥 时间: 2021-7-14 16:39
上家这手工能干啥
作者: iue555 时间: 2021-7-15 05:50
多亏用户有心,还留着原盘,不然巧妇难为无米之炊
作者: 成都顶尖 时间: 2021-8-24 14:32
这个还是比较简单
Powered by Discuz! X3.4 |
