查看: 1649|回复: 2
820-00928-A这个地方是
发表于 2021-7-10 22:50:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
820-00928-A 这个地方是不是就是短路的。我把电容去掉还短路。是不是就是短路的。哪位师傅知道。指导下谢谢!
发表于 2021-7-11 08:59:22 | 只看该作者 �
找个点位图看看啊   看看是什么电压 直接对地应该不正常   这种芯片周围都不可能是低阻值的
发表于 2021-7-12 07:50:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个点位图没有!
