查看: 1496|回复: 2
[内存维修]
256坏内存能用好内存带进去,但没有容量
发表于 2009-8-2 14:03:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有两条内存,用好的128内存带进去后,自检显示128.软件也是显示的是128,不知道该怎么修了,还有以前有条256认到了64
发表于 2009-8-2 21:20:18 | 只看该作者 �
SD/DDR? 查SPD
发表于 2009-8-5 02:14:24 | 只看该作者 �
没有识别后面的容量,说明根本就没有认。只有识别了总容量后的测试才有效
