查看: 3137|回复: 2
[已解决]
GA-H81M-DS2 多故障 不显示维修
发表于 2021-7-5 18:01:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
GA-H81M-DS2  VER1.0 开机不显示,不跑码,但测试CPU电压为1.7V,但CPU不发热,看到主板BIOS给别人刷过,直接在网上下了一下BIOS还是一样情况,官网却没有这个VER1.0 版本的BIOS,刷后故障一样,后检测12V 5V 3.3V 的检测电压2.0V,正常,由于没有看图纸,后测到Q26 电压为1.2 感觉是正常,后在论坛看到https://www.chinafix.com/thread-1170433-1-1.html  这个贴子,这个电路图为1.5V才正常,所以锁定目标,实测U1 第三脚电压为1.5V,是正常的,后感觉是不是U1 358的问题,在料板找一个换了,之后Q26输出的电压标准1.5V,接上喇叭已经跑码,上内存能显示  于是装起来,开机显示直接进BIOS界面,怎么不认到硬盘,以为是数据线的问题,换了一根,和电源接口也换了另一头还是一样,换了几个硬盘还是一样,把主板的SATA接口换了遍,一样。以为是BIOS问题,后又下了一个不一样的,刷后以为是可以,还是一样,于是拆主板下来再看,不用主机上的电源,用自己修主板的电源去试,结果能认到硬盘,准备进系统,最后确定是这台机的电源本身的问题, 不认硬盘走了弯路。。。。 GA-H81M-DS2 REV1.0.rar (5.51 MB, 下载次数: 18)
发表于 2021-7-5 19:50:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主好厉害。学习
发表于 2021-7-5 22:07:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
感谢楼主分享好经验!不认硬盘居然是电源的问题,学习了。
