查看: 6676|回复: 54
显卡测试软件分享
发表于 2021-7-5 10:17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个显卡测试软件不是很好用,我只分享软件,为了尽可能不断别人财路,我把里面的视频教程,没有分享出来。我也不提供教程,望各位见谅,会用的都会用。最好用2.5寸 硬盘加移动硬盘盒模式。这样更加方便使用。N 卡,我有在笔记本和台式机上测试过,N 卡主要区别就是集显测独显的命令不同,其它的都差不多。A 卡我还是用的原来的版本,未测试。软件一共有12 个压缩包。
链接:https://pan.baidu.com/s/1kop7EG7fQoYfjUPj6ccdUQ
提取码:6jta
显卡测试软件启动界面
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
059 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
张顺峰 + 5 + 5 精品文章
发表于 2021-7-6 11:31:32 | 只看该作者 �
发表于 2021-7-5 16:06:00 | 只看该作者 �
顶楼主,分享人数达上限了
发表于 2021-7-5 19:57:12 | 只看该作者 �
虽然无法打开 下载。但我还是表示一下感谢。。因为分享使你我更精彩。
发表于 2021-7-5 20:36:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
来晚了
发表于 2021-7-6 00:37:29 | 只看该作者 �
楼主链接挂了
【密享】 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦 链接:https://pan.baidu.com/s/10Yo2Ay7EQo5LpSJIaZkvRg 提取码:979z  详情 回复 发表于 2021-7-6 09:04
发表于 2021-7-6 08:39:05 | 只看该作者 �
这个我有!!!!!!!!!!!!
发表于 2021-7-6 09:04:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
【密享】
提取码:979z
发表于 2021-7-6 09:43:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主这个是不是完整版的
发表于 2021-7-6 11:14:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
链接又挂啦
链接:https://pan.baidu.com/s/1IqAJgIGMxmMFCbPowJ7z4Q 提取码:mx0a  详情 回复 发表于 2021-7-6 11:30
发表于 2021-7-6 11:30:11 | 只看该作者 �
发表于 2021-7-6 14:22:23 | 只看该作者 �
谢谢分享,楼主辛苦了。
发表于 2021-7-6 14:29:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
顶楼主,分享人数达上限了,10个人
发表于 2021-7-6 14:32:45 | 只看该作者 �
这个东西已经有很多了,还搞的这么神秘
发表于 2021-7-6 14:46:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
几个pmf怎么做到硬盘里面去啊
发表于 2021-7-6 15:56:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以超频测试吗
可以的  详情 回复 发表于 2021-7-6 20:42
发表于 2021-7-6 19:36:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有a卡的吗??????
RX开头的就是  详情 回复 发表于 2021-7-6 20:41
发表于 2021-7-6 20:37:59 | 只看该作者 �
感谢老板的无私奉献!
发表于 2021-7-6 20:41:45 | 只看该作者 �
套路太深 发表于 2021-7-6 19:36
有a卡的吗??????
RX开头的就是
第六第七项是什么的?  详情 回复 发表于 2021-7-6 23:13
发表于 2021-7-6 20:42:04 | 只看该作者 �
espier 发表于 2021-7-6 15:56
可以超频测试吗
可以的
