查看: 2480|回复: 5
[测试好]
T470板号NM-A931官网分离自用已改好秒开机
发表于 2021-6-23 22:04:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T470板号NM-A931官网分离自用已改好秒开机楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
T470官网分离NM-A931秒开机.bin
16 MB, 下载次数: 1011, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-23 22:53:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机快的太好了已保存
发表于 2021-8-17 14:54:58 | 只看该作者 �
U49     还是 u15
发表于 2021-12-11 16:49:43 | 只看该作者 �
测试过吗?
发表于 2022-4-20 11:40:41 | 只看该作者 �
1.0还是2.0
发表于 2026-10-7 14:45:07 | 只看该作者 �
2.0的集显可以使用,首次开机重启3次后开机
