标题: iPad Pro耗电快 右下角喇叭不响故障维修 [打印本页]
作者: 迅维深圳邓工    时间: 2021-6-18 10:18
  【故障机型】:iPad Pro 12.9寸
  【故障现象】:iPad Pro耗电快,右下角喇叭不响
  平板耗电很快,还有右下角的喇叭不响,没声音。
iPad Pro耗电快 右下角喇叭不响故障维修 图1
【故障分析】:
  iPad Pro耗电快,可以测试功能,看哪个功能不正常,很有可能就是它引起的。喇叭不响,先排除喇叭问题,再测量工作条件。
【维修过程】:
  测试中,右下角喇叭不响,其它3个都响,拆开机子,拿下主板,接可调电源,发现漏电584毫安。
iPad Pro耗电快 右下角喇叭不响故障维修 图2
  接电漏电,可以熏松香看一下是哪个地方短路了。检查发现是音频功放短路造成的,松香融化很快。
iPad Pro耗电快 右下角喇叭不响故障维修 图3
  拆除音频功放芯片,接电不漏电了。
iPad Pro耗电快 右下角喇叭不响故障维修 图4
  补回音频功放芯片,接电还漏电,看来后极有短路了。
iPad Pro耗电快 右下角喇叭不响故障维修 图5
  测量中发现是后极的升压线路对地短路了。
iPad Pro耗电快 右下角喇叭不响故障维修 图6
  拆除这路升压线路上的电容,发现是一个钽电容短路了。
iPad Pro耗电快 右下角喇叭不响故障维修 图7
iPad Pro耗电快 右下角喇叭不响故障维修 图8
【维修结果】:
  补回电容,装机测试,iPad Pro耗电快故障修复,右下解喇叭声音正常,维修到此结束,此故障是音频功放芯片升压线路的电容短路造成的。
iPad Pro耗电快 右下角喇叭不响故障维修 图9
相关阅读:
iPad Pro平板开机红屏重启故障维修一例https://www.chinafix.com/thread-1183587-1-1.html
ipad pro 开机无背光故障维修一例https://www.chinafix.com/thread-1176699-1-1.html
iPad Pro 10.5寸 A1701不开机故障维修https://www.chinafix.com/thread-1267649-1-1.html
iPad Pro 10.5寸 A1701 不充电故障维修https://www.chinafix.com/thread-1276197-1-1.html
本案例由(鑫智造会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237
  2867126052
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
作者: jyou    时间: 2021-6-18 12:04
谢谢老师分享!
作者: 执着(钢铁侠)    时间: 2021-6-18 13:18
谢谢老师分享!
作者: 北回归线工作室    时间: 2021-6-18 15:00
松香疗法伺候
作者: 东哥NB    时间: 2021-6-27 09:26
松香大法好
作者: 回音哥    时间: 2021-6-27 18:21
烧鸡大法
作者: 付金海    时间: 2021-6-28 08:47
熏松香大法真厉害
作者: moses    时间: 2021-6-30 17:35
烧鸡大法牛啊!
