查看: 4523|回复: 15
技嘉 GA-B85-D3V-A 触发秒掉电疑问
发表于 2021-6-16 21:53:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
技嘉 GA-B85-D3V-A 触发秒掉电https://www.chinafix.com/thread-1281284-1-1.html原帖子内容 :
技嘉GA-Z77P-D3 RV:1.1触发秒掉电,不能再次触发,短接绿线可以开机显示,这是这款主板的通病,就是io126脚和127脚的检查电压出问题,126脚和127脚的电压都应该是2v,是12v和5v的两个电压通过两个电阻分压出来的,测试126脚的电压为2.01v正常,127脚的电压为2.15v偏高,懒的去找电阻了,直接把127脚的12v两个分压电阻拆了,然后把126脚和127脚连起来,触发通电亮机。
但是我现在出现下列情况,高手帮个忙,谢谢
发表于 2021-6-16 22:05:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
2.15V不会掉电,你表有问题,这个2.9V才到过压阀值
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-17 10:32:27 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
sparrow20 发表于 2021-6-17 09:43
这图没看到你126,127短接啊
就是拆掉R25电阻后,断开,这时候量电压,正常应当是只有一端是12v,另一端无电压才对,焊上电阻后才会分压出2V。这是正常思路。但我现在断开后量,两端触点都是12v ,这样就应当有不该连在一起的短接了。对吧?
发表于 2021-6-17 09:43:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这图没看到你126,127短接啊
就是拆掉R25电阻后,断开,这时候量电压,正常应当是只有一端是12v,另一端无电压才对,焊上电阻后才会分压出2V。这是正常思路。但我现在断开后量,两端触点都是12v ,这样就应当有不该连在一起的短接了。对吧?  详情 回复 发表于 2021-6-17 10:32
发表于 2021-6-16 21:58:28 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
上述电阻电路
上述电阻电路
发表于 2021-6-16 21:56:39 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
好东西  看了一边看不懂
发表于 2021-6-17 08:41:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也很想知道,为啥两端都是12V
发表于 2021-6-18 02:12:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我这个是2v  和12v   ,12V这个r25没起作用。也没有找到原因。最后舍弃。也没有用原贴中飞线。通过图纸分析,2v这个是126脚,后来在126 127两脚加了一砣锡。完工
下图绿点处加了砣锡
发表于 2021-6-18 02:17:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在126  127针处加了砣锡  完工file:///D:/%E6%A1%8C%E9%9D%A2/123/000.jpg
发表于 2021-6-18 09:31:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
两头12v是误测吗
测好多次,还有在开关电几次测都这样,万用表量两端是通的 。这就不正常了  详情 回复 发表于 2021-6-18 12:26
发表于 2021-6-18 12:26:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-6-19 19:39:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
fengmin0326 发表于 2021-6-17 10:18
学习中…………………………………………
请不要灌水,迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
帮助中心:http://www.chinafix.com/misc.php?mod=faq
认证地址:http://www.chinafix.com/newapp/
发表于 2021-6-27 08:38:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
如果两端都有12v  哪126  127都是12v了  你 是不是量错了
没有量错。量多遍了、127 126本为检测12v 5V,经电阻分压后在两脚上为2V,最后断开12v那个电阻。直接短接了126 127两脚。让EC以为都正常  详情 回复 发表于 2021-6-27 21:59
发表于 2021-6-27 21:59:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-7-6 12:12:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
正常情况下,R25一端应该是12V,另一端应该是2V,估计是你飞线飞错了
发表于 2021-7-7 10:26:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
多谢楼主分享
