标题: iPhone6 Plus 硬盘导致手机白苹果重启故障维修 [打印本页]
作者: 迅维深圳邓工    时间: 2021-6-16 10:14
  【故障机型】:iPhone6P 64G
  【故障现象】:客户描述说自己更换电池导致手机白苹果重启,然后刷机也刷不过。
iPhone6 Plus 硬盘导致手机白苹果重启故障维修 图1
【故障分析】:
  像这种手机白苹果重启的可能和外配和硬盘CPU什么的有关,而且客户也说了刷机刷不过,这个跟外配的关系可能就不大了,所以我们重点查主板。
【维修过程】:
  先排查外配问题,把手机主板取下,装入拆机后壳内,刷机测试,发现用爱思刷机卡在百分之十九不动了,这个和硬盘的关系可能就很大了,然后改用iTunes刷机,报错4013,现在基本可以确定是硬盘那边出了问题。拆机观察主板未发现什么异常,因为之前刷机的时候,能显示序列号所以硬盘的供电和基础工作条件肯定是没问题的。和客户联系后,客户同意拆卸硬盘,硬盘拆卸下来后,清理主板和焊盘,观察焊盘是否有掉电后者虚焊。
iPhone6 Plus 硬盘导致手机白苹果重启故障维修 图2
  焊盘暂时未发现异常,把硬盘用测试架读出来,换个硬盘装上刷机试试,接测试架发现硬盘数据读不出,现在更加可以确定是硬盘损坏了。
iPhone6 Plus 硬盘导致手机白苹果重启故障维修 图3
  装上一个测试硬盘刷机开机后通过串号查询这个机器的五码,更换新硬盘写入五码,刷机开机测试。
【维修结果】:
  开机测试,发现客户换电池的时候可能是带电拆屏了,屏幕有阴阳屏的情况,用测机屏卡机测试亮机正常。到此,iPhone6 Plus 硬盘导致手机白苹果重启故障完美修复。
iPhone6 Plus 硬盘导致手机白苹果重启故障维修 图4
相关阅读:
iPhone 6 Plus专题贴:http://www.chinafix.com/thread-1031268-1-1.html
本案例由(鑫智造会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237
  2867126052
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
作者: 小高电脑    时间: 2021-6-16 10:48
KHJKHKJHJKHKHJKHKJHKJ
作者: jyou    时间: 2021-6-16 12:42
也可能是硬盘老化了
作者: 北回归线工作室    时间: 2021-6-16 14:43
厉害了,实践出真知
作者: 繁华落尽0    时间: 2021-6-16 17:02
i2c电路上出问题都要白苹果
作者: kingabc    时间: 2021-6-16 18:09
没试过这样的情况
作者: hejianzhong    时间: 2021-6-18 18:30
各位大神小弟刚学,想问个问题  拆下原装硬盘然后装个新硬盘什么都没有能行吗  有什么反应,可以后刷五码?
作者: 251919170    时间: 2021-6-22 15:03
学习来了我是
作者: w1w2l1l2yazhou    时间: 2021-6-25 14:11
屏幕阴阳屏怎么修复?
