查看: 10117|回复: 11
求助这个XED326T是不是绝版芯片
发表于 2021-6-11 11:26:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电动车充电器电源芯片,这个好像资料很少
也买不到配件,,,也不知道用什么芯片可以代替?
发表于 2021-6-11 11:41:36 | 只看该作者 �
荒芜的电源区难得你还在天天研究几块钱的充电器
哈哈,,维修着玩玩而已,,业余爱好,  详情 回复 发表于 2021-6-11 16:51
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-11 11:27:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2 XED326T说明
图1   引脚示意图
1脚OPTO:控制信号输出端,连到光耦U2 的1脚
2脚IF:电流反馈输入端
3脚VF:电压反馈输入端
4、6、10、11、13、14 :接地
5、12脚VDD +5V电源
7脚LEDR:红灯驱动(XED326T). 7脚LEDR:关机信号输出.
8脚LED-G:绿灯驱动
9脚FAN:风扇控制
15、16脚CAP:片外电容
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-12 05:48:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2021-06-11 19:41
我一共买过几十个充电器,包括常见的智能充电器,近期还买过十个次级带单片机的,次级带单片机的三段式现在普及的
你好,,你也喜欢研究这个啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-11 19:41:09 | 只看该作者 �
春夜喜雨 发表于 2021-6-11 16:51
哈哈,,维修着玩玩而已,,业余爱好,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-11 16:51:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈,,维修着玩玩而已,,业余爱好,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-12 16:56:10 | 只看该作者 �
还有XED328T的,功能一样,谢谢你的资料!
发表于 2021-6-16 07:30:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在急需用到带温控的充电器,好多电池都冲鼓包了,就是因为没有温控,充一夜也不跳灯,
电池鼓包是过充了,温控只能检测充电器的温度,而不是电池温度。  详情 回复 发表于 2021-6-16 13:02
发表于 2021-6-16 10:52:54 | 只看该作者 �
学习中…………………………………………
发表于 2021-6-16 13:02:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-6-17 11:54:34 | 只看该作者 �
是啊,我的意思就是要检测电池的温度,铅酸电池使用过程中造成单个电池有故障,导致充电不停止,一直充电,没几天就充鼓包了
头像被屏蔽
12#
发表于 2024-2-15 16:05:16 | 只看该作者 �
这个芯片在哪能买到?
