查看: 6355|回复: 29
GTX760显卡显存供电短路德疑惑
发表于 2021-6-9 12:21:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
gtx760,冰龙2G。冰龙显卡的做工,风扇,看着都过瘾啊。但是这个显卡,我水平有限,修不好,还想修。久这样浪费了,可惜。
有没大佬,修显卡,对这个故障有把握的?我发去你修修。
故障点:
1.5V显存供电短路,我断开电感,后级短路。显卡的电感对地阻值低,但不至于接电会3A的电流。所以我判断短路。烧机烧不出来,1.5V。
那久拆吧,拆显存。一个个拆。当我从右边也就是A1颗粒,开始拆,拆到左边最后一颗的时候。我以为,哈哈,显存坏的被我拆出来了。
那么,试一试,电路好坏吧。于是,全部显存都去掉,接上电感。通电,显存县衙还是不出来。晕。
然后,不是显存问题!
我心想,短路问题找到了,那么,就把显存再坐回去吧。做上两颗,打下阻值。我却发现!!!
显存拔掉,电路板上不短。显存坐上去,阻值就低了。
我搞不懂了。
有没有维修的同行,愿意接手去看看的?
发表于 2021-6-9 12:26:08 | 只看该作者 �
我找不到这个的问题在哪。
丢,我又不舍得。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-9 22:04:52 | 只看该作者 �
明显核心短路!
发表于 2021-6-9 15:45:17 | 只看该作者 �
拆掉核心看短路不
发表于 2021-6-9 15:42:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个显存试试
发表于 2021-6-9 14:45:20 | 只看该作者 �
明显核心短路!!!!!!!!!!!!下次你再遇上这样问题的显卡,直接拆了核心!!!!!!!!
发表于 2021-6-9 12:22:10 | 只看该作者 �
我总不能上去把GPU拔掉吧。。。。
你的是显存坏了  详情 回复 发表于 2021-6-10 15:54
发表于 2021-6-10 01:53:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
停车坐爱风流晚 发表于 2021-06-09 12:26
我找不到这个的问题在哪。
丢,我又不舍得。。。
这个教显卡修理,今日头条普通版
我已经私信你我的微信号了。求交往哈。  详情 回复 发表于 2021-6-12 10:02
发表于 2021-6-10 02:08:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我找不到这个的问题在哪。
丢,我又不舍得。。。
显存坏的,显存全部拆了黑笔测显存供电有2百多阻值核心没坏,要焊好的显存上去最好板下面要预热2百多度才好焊也减少显存坏。我这块显卡用前测显存供电阻值33欧姆现在已经是12欧姆了。
我的还有一个可能,那就是我的显存颗粒全部都短路了!全部都短路了。所以,我做上显存,全短。  详情 回复 发表于 2021-6-12 10:00
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 5 + 5
发表于 2021-6-10 05:56:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看见没有,没核心测22欧姆,本来是33欧姆的。我有两块HD6570的显卡,没图纸,看见有人发文本文里面有很多图纸我电脑坏了没来得及下来,里面有HD6570的,等我买主板回来想下载啦哦网址打不开了。
停车坐爱风流晚 + 5 + 5
发表于 2021-6-10 06:01:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又来一张给你看嘞
我俩加个好友i吧。你那么老的显卡你还在捣鼓,看来你是真的热爱啊。  详情 回复 发表于 2021-6-12 10:01
停车坐爱风流晚 + 5 + 5
发表于 2021-6-10 07:11:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神,你又来骗我们小白?你确定这个不能修?
停车坐爱风流晚 + 5 + 5 你嘴真甜~我是小白。
发表于 2021-6-10 08:03:33 | 只看该作者 �
量核心上的电容电阻阻值,上电测核心供电和显存供电,不出供电查电源管理芯片,工作开启检测(可以查芯片资料),电源供电管,
发表于 2021-6-10 08:29:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存阻值10欧以下有点悬
看过上面我发那老师的视频了  详情 回复 发表于 2021-6-10 15:51
发表于 2021-6-10 15:51:49 | 只看该作者 �
gomblie 发表于 2021-6-10 08:29
显存阻值10欧以下有点悬
看过上面我发那老师的视频了
发表于 2021-6-10 15:54:24 | 只看该作者 �
停车坐爱风流晚 发表于 2021-6-9 12:22
我总不能上去把GPU拔掉吧。。。。
你的是显存坏了
发表于 2021-6-10 16:01:11 | 只看该作者 �
核芯片也有可能会一块烧了
我的核心供电是正常的0.8V。所以,相对来说,这个核心短路的可能低。  发表于 2021-6-12 09:57
发表于 2021-6-11 00:07:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有个技嘉的760目前还没找到原因
发表于 2021-6-11 12:36:36 | 只看该作者 �
1.5V显存供电问题,先查MOS管,一般故障概率60%,然后查对地贴片滤波电容故障率30%,剩下的就是显存和控制芯片等等
发表于 2021-6-11 21:27:35 | 只看该作者 �
你确定你查过1.5V供电的滤波贴片电容???这个东西很容易坏的。。。
我是搞不懂,现存拔掉,阻值正常。装上显存,短路。  发表于 2021-6-12 09:58
