标题: 科嘉815主板烧上管 [打印本页]
作者: 吴清旭    时间: 2009-8-1 12:24
标题: 科嘉815主板烧上管
上假负载正常,上CPU后上管发烫很快,两分钟就烧了,电源管理芯片是TL494CN,换过上下管,换过管理芯片,换了低点的CPU一样,上C1。3的CPU主电压是1。3V,上755的CPU是1。8V,上假负载是2。1V,什么问题
作者: 福瑞德    时间: 2009-8-1 12:50
815的板可以上775的U???????????发个图上来见识见识一下
作者: 来学艺    时间: 2009-8-1 12:59
人家话的是755,但也没有听讲过.
作者: 偷着学点    时间: 2009-8-1 13:57
说的是赛扬775的CPU吧  不是775针的U吧 开什么玩笑
作者: 初级小手    时间: 2009-8-1 14:11
麻烦以后说清楚  要不别人也回答不了你的问题
作者: 吴清旭    时间: 2009-8-2 14:46
是赛扬733了,我说错了
作者: 小陆维修    时间: 2009-8-2 16:16
换管最好连电源IC,驱动IC和管一起换,至少要管和驱动IC,除非你有示波器看波形正常
作者: 吴清旭    时间: 2009-8-2 19:25
管和IC都换了
作者: -我心飞翔    时间: 2009-8-2 19:50
TL494的芯片,你可以查一下上管G极所接的对管NPN PNP下管为一快恢复二极管,看看有无异常,494的CPU供电芯片本身损坏,比较少,感觉那对管损坏的比较多,,还有G极到对管有无开路,
作者: 吴清旭    时间: 2009-8-11 11:46
此板已经修复,上管的G极的电阻看不清楚是多大的了,量了一下阻值有2。7K,感觉太大了,换了个000电阻故障排除
