查看: 1273|回复: 2
每日一题,每日一机。苹果macb
发表于 2021-5-15 17:25:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
每日一题,每日一机。苹果macbook pro 16寸A2141,前几天修的进液不开机,主要原因是U3100进液短路,更换后开机正常,今天过来返修不能睡眠。经过测量还是上次进液引起的故障,经过测量睡眠接口J4802第二脚PP3V3_G3H_RTC_X断路,拆开接口,发现座子地下腐蚀断线,把PIN脚刮出铜然后加锡,再把接口装上,测试睡眠正常,修复OK
发表于 2021-5-15 18:00:37 | 只看该作者 �
腐蚀扩大的确造成不少毛病,有图就是能节省不少时间
发表于 2021-5-15 18:08:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无论做什么,都需要有相应的治具
