1.61 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
greaterlife 发表于 2021-5-9 10:44
查充电上下管、电池隔离管
wangwang998 发表于 2021-5-9 17:14
这个也都换过了。不行
greaterlife 发表于 2021-5-10 14:12
电池和EC、充电芯片间有数据交换,用示波器量下充电数据,试试换EC
liujie2011 发表于 2021-5-13 00:53
测一下电源接口处两个隔离mos管7004a有25v没有,如果没有,把两个一起换掉再测,有25v就可以充电了,昨天晚 ...
海阔天空a 发表于 2021-5-13 03:27
保护隔离管都换掉试试,,这种情况就是充电没有升压所致,,换个升压电容试试,,电池的数据对地阻值多少, ...
xiongyangwan 发表于 2021-5-13 09:39
这个机器我修的多大短后烧隔离管 换了就好 你看是不是隔离管换错了P管N管分清楚
ZHANGHOUHI 发表于 2021-5-13 12:55
是不是用的原装适配器
圣《友顺达》 发表于 2021-5-13 07:10
换原装适配器没有?
maoyou1216 发表于 2021-5-13 09:55
ACP ACN也要测一下
梁逢银 发表于 2021-5-16 14:06
我遇到过相同的,是隔离管击穿造成的
唐茂标 发表于 2021-5-16 14:21
大短路的话电池问题比较大!因为电池会保护的,如果排除电池问题的话查PS-ID正常的话考虑干EC呢
wangwang998 发表于 2021-5-17 14:41
PS-ID 3.3 EC换过了
