标题: 魅族双旗舰的内部结构如何?魅族18 Pro拆解 [打印本页]
作者: 维修工一名    时间: 2021-4-27 13:20
  魅族18系列是魅族成立18周年之作,被称为“双旗舰”,超大VC液冷散热设这款手机的亮点,魅族双旗舰的内部结构如何呢?下面我们通过魅族18 Pro拆拆解,一起来看看吧!
魅族18 Pro拆机方法/步骤:
  关机后取出卡托卡。托位于机身底部,双nano设计。奇怪的是魅族18的卡托孔洞居然比PRO的要深,两者卡托只是在表面的工艺有所不同,一个磨砂一个光面。
  拆卸后盖。常规的三明治结构设计,加热垫90℃加热三分钟用吸盘在底部起开一条缝隙,小心划开一个口子后再用厚的塑料拆机片完全划开底部,接着沿四周划开。
  后盖材质都为玻璃,内侧结构也简洁的一致。魅族18PRO用的还是熟悉的环形闪光灯,而魅族18因为内部空间的限制采用了常规的双色温闪光灯,并且是直接焊接在主板上的。
  拆主板。卸下固定18PRO主板盖板的10颗螺丝,挑开连着无线充电模块和环形闪光灯的排线。NFC是通过触点的方式和主板相连,至于18的盖板就比较简洁了,也是10颗螺丝两种规格。
  两者表面都有大面积的散热膜覆盖,上至前摄背面,下至喇叭box。听筒都是集成了扬声器的设计。
  挑开前设和感应组件的BTB,再挑开右下角的4个同轴线接口,并且拉出线槽,最后卸下一颗固定主板的螺丝,就可以从下方取出主板。
  主射采用了大底的GN1并且配备了记忆金属光学防抖。深感镜头和红外发射器是一个单独的组件。
  魅族18的后设参数虽然不如18PRO那么强悍,但是基本的焦段比如超广角、长焦还是覆盖到了的。
  再来看看满血版的LPDDR5 RAM,骁龙888和UFS 3.1的ROM也在这个位置,至于魅族18在性能这一部分丝毫没有缩水。
  前摄采用三星4400万像素的GH1 sensor。
  拆卸副板。拆下表面的7颗螺丝,可以看到将近2/3的区域都是扬声器,反观魅族18的扬声器和18PRO尺寸将近,并且马达部分采用了0815尺寸的x轴横向线性马达。
  18PRO的电池容量是4500毫安,18是4000毫安,都采用了ALT电芯。
  再来看一下超声波指纹模组,BTB接口设在了上方,用一根长排线连接下方的主体部分,模组来自高通的OBT2600,识别速度确实非常快。
  魅族18 Pro拆解到此结束,附全家福一张。
  迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
       全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
       自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
  寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
  咨询电话:18025327725 0755-27391022
  QQ/微信:2657227237 2867126052
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1982.html,注册后,电脑端下载安装,即可免费使用体验!优惠更多!
