查看: 3092|回复: 25
业余热风枪、预热台BGA
发表于 2021-4-25 09:22:58 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次北桥BGA,这个植锡的北桥是不是合格?就是焊好容易短路,不知道是不是植锡不好,还是温度没控制好?还是焊好后忍不住:daxiao:推一下的的原因?还是清洗不到位(只能用酒精,没洗板水)?
发表于 2021-4-25 18:24:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jiafu000 发表于 2021-04-25 13:06
我一般不推,自己用的bga比较熟悉,温度到了自然就融化了
现在桥的焊点太密了,不行,不能让锡珠溶化 一溶就短路
发表于 2021-4-25 18:17:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我操作是没有推的,有微小偏差,锡熔化后会归位的
桥放上去锡一化它不但不归位还到处跑。什么情况  详情 回复 发表于 2021-4-25 18:26
发表于 2021-4-25 16:47:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
推的量难控制,还是不推。厂家做肯定是不推的
厂家是光学bga。肯定不用推。手动对的,还是要推。  详情 回复 发表于 2021-4-25 23:10
厂家属于批量流水线生产,有经验  详情 回复 发表于 2021-4-25 18:46
发表于 2021-4-25 16:37:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
推的多了。
发表于 2021-4-25 14:48:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
推的位移量太大了。
发表于 2021-4-25 13:33:28 | 只看该作者 �
pcb锡拖干净了吗
发表于 2021-4-25 13:06:37 | 只看该作者 �
现在桥的焊点太密了,不行,不能让锡珠溶化 一溶就短路  详情 回复 发表于 2021-4-25 18:24
发表于 2021-4-25 12:43:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一问三不知 发表于 2021-4-25 10:31
悄悄的是可以的,会自动归位的就是要轻,推一点点
推时候手抖:daxiao:
发表于 2021-4-25 10:31:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
推时候手抖:daxiao:  详情 回复 发表于 2021-4-25 12:43
发表于 2021-4-25 10:23:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hardyo 发表于 2021-4-25 10:09
看不出来问题,等高手来。。
能轻轻推一下吗?
可以啊,我一般都推  详情 回复 发表于 2021-4-25 23:27
可以,我都会去推。  详情 回复 发表于 2021-4-25 23:08
发表于 2021-4-25 10:09:46 | 只看该作者 �
看不出来问题,等高手来。。
能轻轻推一下吗?  详情 回复 发表于 2021-4-25 10:23
发表于 2021-4-25 18:26:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BGA或者板子没有放平吧?  详情 回复 发表于 2021-4-26 11:42
我觉得还好吧。手机芯片多练练电脑芯片就没难度了!  详情 回复 发表于 2021-4-25 20:24
焊油的问题吧  详情 回复 发表于 2021-4-25 19:28
发表于 2021-4-25 18:45:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
孰能生巧
发表于 2021-4-25 18:46:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厂家属于批量流水线生产,有经验
发表于 2021-4-25 19:28:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊油的问题吧
你们用的什么焊油,用100克20多元不行?  详情 回复 发表于 2021-4-25 21:28
发表于 2021-4-25 19:47:59 | 只看该作者 �
弄得很好   继续加油
发表于 2021-4-25 20:17:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我个人感觉自动归位的话还是用锡球,不要用锡膏,可能锡球的流动性更好。
发表于 2021-4-25 20:24:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-4-25 21:28:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lee1988 发表于 2021-4-25 19:28
焊油的问题吧
呃,基地的559不错,20多的那个太啥  详情 回复 发表于 2021-4-25 23:29
