查看: 1123|回复: 8
芯片到了之后干了之后两个都报错
发表于 2021-4-24 22:16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
芯片到了之后干了之后两个都报错
发表于 2021-4-24 22:17:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
两个都是我干了下来的
发表于 2021-4-24 22:53:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
干下来以后打阻值,确认到底是核心还是显存的问题,然后再进行下一步
发表于 2021-4-24 22:54:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先目测焊盘是否有掉点
如果没有就打阻值,排除是不是核心问题,或者核心虚焊
如果排除了,换核心吧
发表于 2021-4-25 01:55:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上下温分别多少?用bga还是恒温台加风枪
发表于 2021-4-25 14:48:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片10个9个坏
发表于 2021-4-25 14:48:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
解决了10个芯片9个坏
发表于 2021-4-25 23:21:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原本坏了还是别的原因咧?
发表于 2021-4-25 23:42:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
订的芯片坏 到账误干一大片
