查看: 8520|回复: 3
[维修经验]
vivo X30 PRO拆解方法及注意事项
发表于 2021-4-23 16:03:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  VIVO X30 PRO内部结构相对简单,拆解时需要注意后盖为玻璃材质易碎,下面给大家展示vivo X30 PRO拆机的方法及注意事项,以便日后维修。
  首先从边角用刀片翘起一点缝隙,将拆机卡片塞入缝隙,慢慢向前划动,转角的地方需要小心试探性的划过,防止用力不当导致边角碎裂。
  沿着后盖边缘划一圈,在主板位置的时候要注意卡片不可插入太深,在不了解机身内部情况的时候,尽量卡片贴着缝隙边缘划过去,避免划断内部可能存在的各种排线。
  然后从手机的一侧轻轻揭开后盖,用卡片划开粘连的残胶,轻轻将后盖揭开取下。
  将主板背部螺丝全部取下,注意如果有短螺丝,要记住螺丝位置并且单独摆放,否则可能装回的时候打错螺丝。然后从塑料盖底部轻轻揭起,将塑料盖取下。
  首先断开主板电池座排线连接,对主板做任何操作之前都应该先给主板断电,避免失误导致主板烧坏。
  依次断开显示座排线 尾插座排线 天线 取下后摄模组。轻轻挑起主板,将主板取下。
下载PDF版拆机教程请点击:
https://pan.baidu.com/s/1Rpytic5MGgF3QJbd92MFHA 提取码: 3sj4
  迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
  全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
  自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
  寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
  咨询电话:18025327725 0755-27391022
  QQ/微信:2657227237
       2867126052
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,注册后,电脑端下载安装,即可免费使用体验!优惠更多!
发表于 2021-4-28 06:55:34 | 只看该作者 �
楼主牛人,那么多教程,下载谢谢
发表于 2021-4-29 17:45:41 | 只看该作者 �
楼主牛人,下载谢谢
发表于 2021-5-2 07:06:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很好,有学了一招
