查看: 5705|回复: 9
技嘉M2VLE-RH全板子无复位
发表于 2009-7-31 10:22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的板子全板子无复位。cpu的复位测试点和电源好信号都是0v。想跑跑灰线的电路。找不到头。我晕。而且时钟芯片工作起来很烫手。
上CPU后内存时钟0.8v
pci时钟      1.63v
pci-e时钟     0.4v
拿下cpu后内存时钟是0v。
哪位高手修过此类故障。请赐教。
发表于 2009-7-31 10:51:58 | 只看该作者 �
全板无复位的鼓掌很广,主要是电压不正常引起的,你的维修步骤不对,先决定个电压正常了再查时钟,时钟正常了再到复位的,建议你先检查CPU,内存等各个共电
发表于 2009-8-14 20:50:48 | 只看该作者 �
我现在手上有个和你一模一样的.刚开始也是无复位.北桥两组供电不正常.直接换MOS管后OK...原来的供电,北桥上面那组只有0.8V,换后是1.2V,下面那组换前只有0.2V,换后1.7V.吹下来的MOS管测试的时候都没有问题.可能是内部软击穿吧.不过换管后复位正常了. 跑FF00
还在刷BIOS中.
发表于 2009-12-10 13:16:01 | 只看该作者 �
南桥边上一 个八脚的管子换下
发表于 2010-4-9 17:45:06 | 只看该作者 �
3楼,我今天修到一块和你一样的板,也是全版无复位,换个桥的MOS供电就好了,比你幸运,不用刷BIOS
发表于 2010-4-9 18:02:33 | 只看该作者 �
无复位要先查一下供电和时钟,先查南北桥供电,再查内存CPU供电
发表于 2010-4-9 18:57:27 | 只看该作者 �
先修好电源管理IC再说·PG信号都无
发表于 2010-4-11 16:30:44 | 只看该作者 �
时钟芯片很烫 估计时钟供电那里有问题
发表于 2010-4-24 13:13:45 | 只看该作者 �
有快同样的板子  北桥一共电管d408无输出  换后还是不行无电压输出
发表于 2010-4-24 13:18:43 | 只看该作者 �
先查电压啊,再到时钟,最后到复位!
