查看: 7349|回复: 31
[显卡维修]
华硕750ti 1050ti维修
发表于 2021-4-17 10:21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户的两张卡,750ti点不亮,1050ti上电保护,
750ti 12v 5v正常,其它电压无,核心pwm条件均正常,测了下旁边的S74,4脚高电平,5脚无输出,短接45脚,电压都出来了。
PS:S74芯片直接短接45脚虽能用,但显卡高低负载切换会黑屏或经常性驱动重置,必须换掉。
1050ti上电前大概测了下,16对接口对地正常,万用表二极档12v 核心 显存 1.8v都为零,实际12v对地29Ω,核心0.9Ω,显存0.2Ω,1.8v 10Ω,
拆掉显存PWM芯片和MOS管,12V对地正常,MOS上管DS短了。。。。此时显存对地还是0.2Ω,估计显存挂了,不死心,料板上拆了个芯片换上去,
显存电压没出,其它电压都出来了,很奇怪,看时序,1v pex_vdd应该在显存供电正常后最后才出来的。想借可调电源看看显存部分有没有可能是小电容短路,想想算了,上管DS短了,估计显存挂了,废板处理了。
发表于 2021-4-18 06:55:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pex是显存先出来再出来的? 哈哈哈
发表于 2021-4-17 12:10:21 | 只看该作者 �
老板发财老板发财
发表于 2021-4-17 10:52:17 | 只看该作者 �
yuanfang158412 发表于 2021-4-17 10:31
1050ti为什么不会是显存短路 而核心好的 直接废板了可惜了
业余修修,手平有限,修修供电跑跑线路问题不大,如果显存或核心问题我都直接不修的,没设备。
我有个750显存坏了 也是显存供电短路了一次坏了3个颗粒 问下淘宝价格都45一个颗粒 750的想想做配件了 修不划算 1050的可以修修 毕竟显卡现在价格很高  详情 回复 发表于 2021-4-18 08:58
发表于 2021-4-17 10:32:40 | 只看该作者 �
新显卡都是对地为零的。
应该是很接近但是不为0,换个好一些的万用表  详情 回复 发表于 2021-4-17 17:43
发表于 2021-4-17 10:31:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存供电管击穿,显存短路的,核心99%坏!可惜什么?  详情 回复 发表于 2021-4-17 19:19
业余修修,手平有限,修修供电跑跑线路问题不大,如果显存或核心问题我都直接不修的,没设备。  详情 回复 发表于 2021-4-17 10:52
发表于 2021-4-17 14:33:48 | 只看该作者 �
现在研究下修显卡可以
发表于 2021-4-17 14:34:44 | 只看该作者 �
显卡价格直接翻好几倍,修显卡的都是大神
发表于 2021-4-17 17:43:15 | 只看该作者 �
weiyusong 发表于 2021-4-17 10:32
新显卡都是对地为零的。
见笑,这个万用表和螺丝刀还是04年买的,一直用到现在,精度很低,能用一直没换。。。  详情 回复 发表于 2021-4-17 17:56
发表于 2021-4-17 17:45:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
精彩内容学习了
发表于 2021-4-17 17:56:54 | 只看该作者 �
发表于 2021-4-17 18:11:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问一下s74四五脚和供电芯片的联系  望指导一二
s74是代码,该芯片的全称为up1815p  详情 回复 发表于 2021-4-17 19:49
发表于 2021-4-17 18:45:11 | 只看该作者 �
我昨天修了 一个  1070  骨灰级大将   ,等客户拿台式机测试
发表于 2021-4-17 18:47:57 | 只看该作者 �
显卡的供电 上管 直接烧爆炸了  ,板层少了一个大坑
显卡对地组织 2
发表于 2021-4-17 18:48:18 | 只看该作者 �
应该没坏吧
发表于 2021-4-17 18:49:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么不买一个可调电源?
发表于 2021-4-17 19:19:52 | 只看该作者 �
发表于 2021-4-17 19:49:11 | 只看该作者 �
有些供电芯片旁没有这类芯片 但是也会出现驱动重置情况 请问该从哪里入手呢 谢谢  详情 回复 发表于 2021-4-17 20:10
发表于 2021-4-17 20:10:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-4-17 22:31:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存核心坏了!可惯
