查看: 6576|回复: 2
[内存维修]
[专题讨论] 降位、补位内存条应该如何修?
发表于 2009-7-30 23:57:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在维修过程中,常见到从8位降到4位的颗粒造的内存,应该如何维修?
   我用两种方法:1是用相同地址深度的8位或8位缺位的颗粒直接替换。2是用标准的4位颗粒直接替换,需要在PCB板上飞线。
    不知别的朋友还有更好的方法没有?
发表于 2009-7-31 22:35:44 | 只看该作者 �
若用8位的颗粒,有4个数据位没用到,但用4位的颗粒就刚好啊,请问斑竹为什么要飞线,具体怎么飞,能详细阐述下吗,谢谢!
发表于 2009-7-31 23:05:52 | 只看该作者 �
在颗粒的底部,焊盘的布线之间飞线。因为这种补位条的焊盘上有很多的类似于跳线性质接线方式,排阻在不同的位置,起到不同的跳线作用。我的作法是不更改排阻,而在布线间飞线。要用很细纯铜 丝,优质多股导线里的那种。
