查看: 3486|回复: 7
七彩虹RX570 速桥线不识别奇葩故障维修
发表于 2021-4-12 08:52:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个故障真的奇葩,PCIE上是正常的!原始故障是风扇转速慢,温度高!修复风扇故障后发现速桥线不识别了!测电压:核心供电正常,核心辅助供电无,显存供电无!这就奇怪了,不是显存供电先出吗?考虑到A卡不是所有时序都一样,那就正常修吧!
奇葩又来了:测1.8v供电无,测GS7103 EN无 3.3 5v正常!直接飞3.3给EN,1.8v正常!
一顿操作后还是不识别显卡,测核心辅助供电无,此时GS9238开启信号已经正常。测条件吧!发现3.3有了,5V没有。看来就是5v不正常。直接飞5v过去,开机上电识别到了。挖矿24小时测试正常。收钱发货
这个故障一共是三张一模一样的卡,搞不明白的是:5v非PCIE提供的吧?那为什么在主板上能识别,速桥线就不行呢?已排除速桥线故障。卡是修好了,可是原理还是不懂。
参与人数 1 +1 收起 理由
闲来无事XJD + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-12 09:40:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
速桥线是哪个
就是显卡交火用的通道  详情 回复 发表于 2021-4-12 19:24
挖矿的转接线  详情 回复 发表于 2021-4-12 10:01
发表于 2021-4-12 10:01:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
挖矿的转接线
发表于 2021-4-12 19:24:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是显卡交火用的通道
发表于 2021-4-15 10:28:34 | 只看该作者 �
这个真的很奇怪!
发表于 2021-5-12 17:35:12 | 只看该作者 �
这种情况还没见过,这是第一次!
发表于 2021-7-11 00:30:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没碰到过,谢谢分享
发表于 2021-7-19 00:38:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好人好心,感谢楼主分享
